Извиняюсь, что пишу сюда, просто симптомы те же, только материнка от DELL на 775-м сокете. Фото позже кину.
Значит при подключении БП, мат плата сразу стартует, но если удерживать кнопку PWR_ON, то выключается и по нажатию включается, автостарт происходит только тогда когда бп из сети выключить и включить в сеть. На пост карте "-- --" ресет не горит, на А15 есть 3.4В при раб. мамке. на контактах PWR_ON, Reset по 3.4В. На процу 1.06В, память - 1.82В, на NB и SB тоже есть питание в норме. На плате не чего не калится. А еще спикер не издает сигналов не каких, хоть есть память и проц, хоть нет, только слышен щелчок от спикера при включении.
Менял мульт (маркировку напишу позже) но не уверен в его работоспособности, автостарт так и остался, только при этом теперь горит ресет, мульт довольно не сильно но греется и с кнопки выключается, но сразу же тут и опять запускается, короче мульт точно дохлый подкинул я так понимаю...
Но вопрос вообще меня интересует такой, в чем может быть причина такого поведения мат платы (до манипуляций по замене мульта) и на сколько может быть проблема в мульте,?
