Прошу помощи
Есть материнка Intel DH55TC. Дали посмотреть и по возможности починить. На досуге сижу ковыряю. Читал много тем, но пока так и не понял, что с ней. При осмотре сразу заметил, что есть косяки с сокетом. Часть ног были погнуты, несколько отломаны. Ноги как мог поправил, но несколько все же отсутствуют. Судя по распиновке это питание и земля, так что думаю, дело не в них. Из приборов есть мультиметр и посткарта.
При подключении дежурка есть, при попытке старта с ps on стартует и сразу отключается. Через секунду пытается снова и процесс повторяется бесконечно. Без питания ЦП так же, без ЦП не стартует вообще. Пробовал принудительный старт, посткарта выдает n0 на RST и CLK, 3.3, 12 и -12 показывает в норме, IRDY, Frame и Ready отсутствуют. ЦП при принудительном старте греется довольно сильно. Напряжения на дросселях похожи на нормальные. 1.3 на трех, на одном 1.0, на одном 1.11. Я так понимаю, последние это память и видео встроенное. Помимо этого заметил что сильно греется PU4, это ШИМ ЦП, судя по всему. Но не знаю, насколько это нормальное поведение в такой ситуации. Питание на PS ON 3.3В, похоже на норму.
На всякий случай заказал мультиконтроллер и шим, попробую заменить, как придет. Что еще проверить, куда копнуть?
Задуматься о наличии других напряжений питания не хочется?
А задуматься о sSpec, BIOS version, AA revision совсем день?
Вот и хочется понять, какие напряжения проверять?
Зачем sspec? BIOS без понятия какой версии. Что есть AA Revision?
Для примера - чипсет по-вашему должен питаться святым духом?
Если намек на несовместимость ЦП и матери, то раньше работало все нормально.
