Добрый день. Ноутбук Asus X551ma rev2,0 после залития. Принесли с черным экраном, нет инициализации. Места залития промыл, пропаял, ноутбук запустился. 2 дня потестил, выдал, через месяц - возврат с симптомом: темный экран, нет инициализации. Вытащил - вставил батарейку Bios, ноутбук запустился. Несколько дней тестов - перезагрузок, отключения от сети, работает нормально. Выдал. Через месяц - клиент ногой выдернул тройник, где был подключено БП ноута. После включения - черный экран, нет инициализации. Сегодня разобрал, на батарейке 3 В, вытащил ее - вставил, ноут запустился. Может ли быть проблема в флешке BIOS, можно ли ее проверить программатором, или нужно покупать новую?
Перенес в Песочницу.
Каким боком флешка имеет отношение к данной проблеме?
Я обратился с просьбой помочь, а не рассказывать, что к данной проблеме что-то не имеет отношения. Если Вы не можете подсказать где и какие замеры нужно сделать, лучше вообще не писать и не тратить Ваше время на пустые диалоги и высказывания. Спасибо за понимание.
igils, тут чел хочет готовую перфокарту, а Вы хотите, чтобы он начал думать))
ssipk, эти платы оч.простые в плане догадок где и что, ибо "за всё в ответе" проц)) в вашем случае, проще купить исправную плату на али)) и думать не надо))
...ложки нет
Спасибо за совет! Просто с такой неисправностью никогда не сталкивался. Насторожило то, что сброс BIOS помогает.
ssipk, просто надо делать диагностику и обдумывать результаты, а не искать готовые перфокарты. но некоторым проще перепаять кучу всячины на плате, в надежде шо накроют проблему... для таких как раз такая плата-находка))) мало вариантов чего паять))))
...ложки нет
