Intel DG965RY Turn off Power and reinstall the jumper in normal mode position
Здравствуйте! Требуется помощь, консультация в определении неисправности, сразу предупрежу ,что я далек от электроники и посему решил попросить помощи опытных спецов.
Материнка Intel DG965RY работала исправно уже лет 8 (точно не помню так давно), был перепрошит биос модифицированным SLIC 2.1, с перепрошитым биосом работала года три точно, сбоев не было!
Принес на работу, после приобретения дома новой материнки и хотел установить на работе в качестве дополнительного раб.места. В итоге произошло следующее (переходим к сути):
В попыхах перекинул перемычку clear_cmos при включенном компе, итог - мать перестала включаться.
Вкратце о перемычке на данной плате - три контакта, три положения - 1-2, 2-3 и без перемычки, при всех трех состояниях подается напряжение (что отличает её от остальных материнок), при первом - нормал, при втором при включении происходит некий режим configure (то есть биос сверяется по размеру и запускается), в третьем при включении питания происходит режим Recovery восстановление биоса из файла **.BIO на дискете или флешке.
После того как мать перестала включаться, я скачал файл восстановления биоса и сделал восстановление - биос восстановился, теперь я при загрузке принудительно попадаю в биос и могу там сохранять настройки, то есть CMOS и биос в порядке, но после сохранения и выхода из биоса у меня черное окно и: Turn off Power and reinstall the jumper in normal mode position.
Что я только не делал, но материнка дальше этого сообщения не стартует как-бы я не перекидывал перемычку. С флешки не загрузиться, вобщем плохо дело ...
Я понимаю, что что-то сгорело и прошу помочь в определении возможных сгоревших элементов, для оценки ущерба и оценки средств на восстановление работоспособности, потому что мать мягко говоря не новая, но она прослужила верой и правдой долгое время и расставаться жаль, вобщем хочу оценить во сколько может обойтись ремонт и стоит ли этим заниматься.
Прилагаю фото материнки и фото места вокруг батарейки - визуально никаких сгоревших элементов я не нашел, на первый взгляд все в норме.
foto-0266.jpg513.08 КБ
foto-0265.jpg491.84 КБ
для начала батарейку проверьте, может перемычка неконтачить, пайка, дороги под лупой посмотреть, снесенные елементы
Аватар пользователя amigas
Эмм, а без батарейки разве мат.плата не стартует?? (На самом деле батарейка в порядке, я проверял на нескольких, но за совет спасибо).
Перемычка тоже в порядке, да если даже была б не в порядке, то не замыкала бы, что соответствовало бы состоянию 3 - без перемычки, а у меня ситуация, как-будто её наоборот замкнуло на состояние 2-3, когда она находится в режиме конфигурации, после чего и предлагает поменять перемычку, а на самом деле перемычка там где ей надо быть на контактах 1-2.
По-ходу случай гиблый, но ещё не теряю надежды shock
Прошу помочь определить тип и назначение детали рядом с батарейкой BIOSa на фото - что это? (пытаюсь анализировать что могло замкнуть перемычку и заинтересовала эта вот штуковина, я вообще таких ни на одной материнке не видел, а смотрено немало - я имею ввиду эту черную цилиндрическую пластмассовую фигню с металлической вставкой внутри похожей на кнопку, но это не кнопка)
foto-0266_2.jpg 54.16 КБ
32768 Hz --> RTC
"ввиду эту черную цилиндрическую пластмассовую фигню с металлической вставкой внутри похожей на кнопку"
часовой кварц
проще еще раз провести процедуру восстановления биос
"перемычку clear_cmos " три положения 1-2 норма 2-3 конфигурирование и без перемычки восстановление....
Переустановка перемычки на любое положение как и вытаскивание полностью не дает результата - материнка продолжает "считать", что перемычка в положении 2-3, она как-бы замкнута постоянно на это положение.
