Доброго времени суток всем!
Вот собственно проблема следующая. БП InWin PowerMan IW-P300A2-0, плата IW-P300AX, REV1. Стандартная неисправность - C34, D14. Поменяны электролиты вторички дежурки, хотя ЭПС в норме, так на всякий. Блок работает, запускается, но! Меня смутила одна вещь. Блок включаю через лампу 60Вт, 220В. Так если произвести штук 10 (в среднем) включений в сеть (основной питальник пока не трогаю). В 9 случаях дежурка запускается нормально, а в одном случае после кратковременного запуска (светодиод повешанный на выход дежурки успевает вспыхнуть) дежурка уходит в короткое и начинает гореть лампа. Вопрос в чём. Это лампа так влияет на дежурку, или проблема с запуском самой дежурки? Короткое появляется спонтанно. Может и за 10 включений ничего не произойти, а может подряд пять "коротышей". Что то страшновато. Такое впечатление, что в какой то момент работы генерация прекращается и мосфет в открытом состоянии продолжает болтаться пропуская чрез себя всё что можно. 2N2222 вроде подкидывал (правда C945). Ведёт себя немного по другому, но проблема остаётся.
Лампа ограничивает ток в 60/220=270 мА. А датчик тока срабатывает, когда на нём падение напряжения достигает 0,7 Вольт (напряжение открытия база-эмиттер), т.е. датчик тока должен быть больше 2,5 Ома.
Чуть-чуть помогите полевику закрываться - добавьте резистор в 20 кОм между затвором и "-" входного диодного моста.
Да, пожалуй Вы правы. А слона то я и не приметил. Резистор добавлять думаю смысла нет, т. к. в номинальном режиме всё должно быть хорошо. Просто раньше не замечал такого поведения. И это меня озадачило.
