Блок питания TT Pure Power twv500w-ap странно себя ведет!
Блок питания, при выключении из сети или включателем на БП, после его последующего включения не запускается(нет дежурки), приходиться пощелкать выключатель на БП и оп стартует. При этом, если его не выключать из сети, или не трогать кнопку включения на БП, то все нормально работает, как ни в чем не бывало, комп включается-выключается все хорошо! Выключатель проверил - рабочий , что еще может так себя проявлять?
Может конденсаторы вспухли...
Не, конденсаторы на первый взгляд все нормальные. Не одного вспухшего, негде нет подгоревшего! На вид в блоке все нормально! Но вот если вдруг отключат свет, или компьютер нужно перенести, начинаются танцы с кнопкой. Как только дежурка включается,(загорается диод на материнке) так все нормально потом работает...
На чём у вас дежурка построена?
Не знаю на чем дежурка( я не очень хорошо в этом разбираюсь! Просто хотя бы знать, в чем может быть дело, с чего начать и что может так барахлить!
Начать нужно с переписывания всех микросхем и прочих деталей, прикрученных к радиаторам. Можете ещё выложить фото.
Начать с чтения:
rom.by/node/13111
rom.by/node/15227
После очередного выключения электричества, больше не завелся(
Пишу все что смог разглядеть: к радиаторам прикрученные элементы GBU1005, 20N50G, 3N90, 21N60G,PH965G6.
Микросхема ШИМ CM6800G, и супервайзер PS222S
Вот несколько фотографий:
s001.radikal.ru/i196/1009/f1/e33bc887df13.jpg
s49.radikal.ru/i123/1009/a8/cbde63430222.jpg
i060.radikal.ru/1009/5c/499a83522f73.jpg
s60.radikal.ru/i168/1009/0e/6e7215532205.jpg
s001.radikal.ru/i194/1009/12/65149a1d05c2.jpg
s42.radikal.ru/i096/1009/22/15965fce21da.jpg
Аватар пользователя UAM
На 6e7215532205.jpg замените конденсатор на дополнительной платке и тот что под ним на основной.
Наверное, оба по 47мкф х 50 в. Зашунтируйте керамикой.
Там группа конденсаторов, может все заменить? Тот что вы сказали на дополнительной платке 1 мкф х50в. на основной 10мкфх50в.
Вот сделал изображение:
s50.radikal.ru/i129/1009/57/a9a4163111c8.jpg
Если нет прибора для проверки конденсаторов, все что больше 4.7мкф не мешает поменять.
Только на замену ставьте 105 градусные и шунтируйте их керамикой.
Самый левый, за оптронами, может и не при чем.
