Уважаемые Господа
Странная неисправность в БП IW P300A2
Предохранитель целый. При включении через лампу, лампа горит. Но все входные элементы исправны - диодный мост, силовые 2SC2625, полевик дежурки 2N60. Да и просто короткого при проверке омметром нет
С подобным я не сталкивался ни разу... Подскажите что еще смотреть
Здравствуйте!
Плата IW-P300AX 1.2.
Входные электролиты: 200В 680мкФ
Без видимых повреждений. Клей между некоторыми элементами только поменял цвет, но читал что это не имеет значения. Из того что мной было сделано:
Поменял С34 (22мкФ 63В), D14, С36, С37, D26, C38
Поменял оптрон U4
Поменял все большие электролиты на выходе.
Поменял микросхему ШИМ SG6105D.
При включении шнура в сеть: на ноге 20 - 4,97 В. На ноге 13 - 2,43 В.
1. БП inwin IW-P300A2-0, при включении шнура питания делал замеры на АТХ разьеме, ps_on - gnd = примерно 7-8 вольт, 12В - gnd - примерно 2 вольта, 5В - gnd - примерно 9 вольт. Этот блок питания привел в частичную неработоспособность мат.плату...
Доброго времени суток всем!
Вот собственно проблема следующая. БП InWin PowerMan IW-P300A2-0, плата IW-P300AX, REV1. Стандартная неисправность - C34, D14. Поменяны электролиты вторички дежурки, хотя ЭПС в норме, так на всякий. Блок работает, запускается, но! Меня смутила одна вещь. Блок включаю через лампу 60Вт, 220В. Так если произвести штук 10 (в среднем) включений в сеть (основной питальник пока не трогаю).
Привет.
На днях принесли дохлый БП InWin IW-P300A2-0 шим IW1688. Поковырявшись нашёл сгоревший танзистор Q7 2SA1273, после замены проверил обвязку, ничего подозрительного не нашёл, заменил все конденсаторы. Включил в сеть, дал нагрузку в виде 5-ти винчестеров, запустил, померял на выходах напругу всё в норме. Поработал он так гдето часа полтора и опять заглох. Виновником оказался тот же Q7. Заменил транзистор и заменил шимку на SG6105D. После он проработал где то 3 часа и снова заглох, и снова тот же транзистор Q7. Уже не знаю куда дальше копать.
Помогите пожалуста.
