Добрый вечер! Прошу помощи, так как глубже копать не хватает опыта.
Имеется MSI GTX 550Ti 1Gb OC, не стартует.
Исследовано:
Напряжения на выходе преобразователя питания ГПУ нет
Напряжения на выходе преобразователя питания памяти нет
Напряжение на выходе дополнительного преобразователе питания процессора нет (подается с контроллера up0104, должно быть 1,1-1,13В)
Процессор по доппитанию 1,2Ω, по питанию PCI-E 140Ω по доппитанию (Vout up0104) 140Ω, по линиям PCI-E не пробит
Память 50Ω
Питание организовано:
ШИМ со встроенными драйверами onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NCP5395T-D.PDF
NCP5395T - VID?
uP0104 - POK, EN, VIN, CNTL, VOUT, FB?
Подскажите пожалуйста цоколевку uP0104 ?? нигде не могу даташит найти
Pavel_bbb, смотрите по распиновке RT9042
Заодно NCP5395T - 12VMON.
Aleksey_56, на даты внимание обращаем?
Если нет ослика, то выпаивайте все мосфеты питальника ядра и проверяйте на пробой, и особенно на обрыв затвора. Остальные стабилизаторы нет смысла ковырять, пока не запустится шим ядра, они и не будут запускаться....
режимы ШИМ нужно было проверять в первую очередь....
dialer, теме скоро 3 (три) года будет, и вы туда же?
Вот это прикол.....
Зато подсказали цоколевку
