При загрузке сама заходит в BIOS. Настройки сохраняет, напряжения в норме. Даже если выбрать Exit Without Saving, все равно перезагружается и снова заходит BIOS
Как кстати ведет себя плата при отключенной (физически) клавиатуре?
Без клавы так же как и с ней, а вот с мышкой через раз стартует. Биос шил и от обычной IPE1000 и от G версии. На USB 4.31, причем на всех портах. Южный мост не греется, на нем 1.50
5 Апр 2009 - 21:33 Erstmann
Причину искать надобно... С этого, кстати, и начинать нужно было.
Проверяйте дежурку в первую очередь, потом цепи коммутации USB.
CMOS сбрасывался отключением батарейки?
BIOS обновлялся?
клавиша Del запала...
пост оформить бы поинформативнее-что пишет пост(извиняюсь за тавтологию)
а лучше скрин сфотать
Gigabyte страдает "слетом" BIOS, не раз востанавливал IPE1000 перепрошивкой BIOS.
А давайте определимся - это в дежурном или рабочем режиме?
И как себя чувствует блок питания? Может, у него вместо +5В эти самые 4.31В?
Блок хормший, это напряжение в рабочем режиме
Кстати, лежит ассус п4п*** (не помню), в биос выкатывается сам через раз. Подумали было, что надо бы погреть юг, отложили пока. Если оно, отпишемся.
brainbooster needed...
Помнится, контакты в разъемах закорочены бывают...
