Вобщем греется юм в дежурке.По сигнальным usb все нормально. Нашёл 50 Ом между +5vdual и землёй.Внесите пожалуйста для меня ясность откуда приходит питание на usb и завязано ли как-то питание usb с южником?
Данная материнка стартовала через раз. После осмотра и диагностики сделал вывод; отвал сокета Т2. Прогрел сокет. Результат код 29. Может кто нибудь что то подскажет?
При загрузке сама заходит в BIOS. Настройки сохраняет, напряжения в норме. Даже если выбрать Exit Without Saving, все равно перезагружается и снова заходит BIOS
Уважаемые гуру Ремонта мат. плат. Нужна ваша помощь. Данная материнка стартует все работает, но нет прохождения теста биос, напряжения в норме.(на проце 1,34 не уверен что норма ?). звонил usb норма, ЮМ не греется. Вопрос такой: в чем может быть причина, и возможно ли починить ее без post карты ?
