Вот попалось сие чудо. ИБП долго лежал и не использовался. Батарея в нём полностью погибла. Взял другую батарею подключил - устройство заработало.
Мучал всеми силами - работает как надо. НО.... пищалка. Я привык что она ровно и просто пищит. В этом же товарище она как-то сверчит (точно не знаю ак этот звук передать). ВОт и стал в нём копошится. Переглядел всё - ну честно всё кажется исправным.
Быть может есть у кого опыт работы с Аполлами? Может действительно он исправен, просто такой писк сверчкообразный, типа, особенность данных устройств?
А какие напряжения в это время на LM317 ?
Жаль что осциллографа нет. Не мешало бы посмотреть сигнал на резисторе 77.6 к
Если выпаять микрушку происходит следущее: При включении устройства с подключенным в сеть кабелем стартует как обычно и работает. Питание ест с аккума (понятно), при вытаскивании кабеля ИБП достаточно быстро отключается (слышно как сползает частота и просто тухнет). Всё-таки теория про вечный двигатель практически реальна
Напряжения на микросхеме: при влюченном кабеле в сеть и нормальной работе: вход-корпус 15,6В, выход-корпус 13,5. При работе от батареи вход-корпус 23В, выход-корпус 10.
При отключении кабели слышно, что устройство стартует с нормальной частотой, которая начинает сползать, ежели сразу подключить кабель - слышно, что устройство начинает повышать частоту, потом работает где-то на одной частоте около 2-3 секунд и переключается на сеть. Но вот если доползёт ниже какого-то своего значения, начинает потом при включении в сеть сразу понижать частоту.
Можеть быть что ошибка в программе контроллера? Я уж просто других причин и не вижу.
Микросхемка грелась только когда ИБП молотит с пониженной частотой. В "нормальных режимах" Вообще холодная, как и ключи. *WALL*
На всех трёх аккумах? К тому же батарея отделена от этой микросхемы диодом. Самый лучший результат показал Sunlight аккумулятор, просаживает со старта всего несколько десятых вольта (12.46В в обычном режиме, 12.35В при работе ИБП). Очевидно что контроллер через 2004 микросхему просто отключает эту TL117 в момент работы от батарей.
Есть на данный момент вообще даже 4 аккума - 6МТС-9 (с мотоцикла снял), Sunlight 12V 9Ah (купил), EXIDE Powersafe 12V 7Ah (был позаимствован у товарища с ИБП APC, который у товарища работает уж точно исправно) и LONG 12V (ёмкость производители указать не потрудились), LONG - это тот, который тут стоял и успешно умер. В нём действительно даже 2 банки вообще трупы.
Я пока с этим ИБП вожусь, хоть мотоциклетный аккум наконец зарядил А толку....
ИБП немного по-другому себя ведёт с батареей EXIDE Powersafe (та которая с APC). Если на остальных мой бесперебойник просто тупо тухнет, то с этой батареей он в конце (когда уже частота упала на нет) начинает дико щёлкать релюшками и пытаться переключиться... Этот момент я всего 3 раза наблюдал. Первый раз после щелчков ИБП так и потух, второй раз всё-таки умудрился переключиться на сеть, третьий раз сжёг свой предохранитель.
Продолжаем размышлять. ИБП от батареи на выходе держит ~180Вольт, почитав в сети, понял что для Apollo это норма работы. Однако лампочки явно светить начинают ярче. Из-за чего так вдруг? Возможно, что это обратное ЭДС с трансформатора, возможно именно поэтому и 180 вольт?
Однако можеть быть, это это обратное ЭДС как-то определяется контроллером за такт работы и поэтому он и начинает снижать частоту? (я просто вспомнил как 3-х фазные двигатели запускают от обычной однофазной сети, с помощью конденсаторов формируют противофазу).
Значит где-то должна быть защита (фильтр?) этих паразитных наводок. Быть может в ней и зарыта собака. Но я все делати перетыкал уже по нескольку раз. Все, кроме бесполярных конденсаторов. ну просто как бы в них особо и портится нечему. Хм...
Это просто цифровой мультиметр так измеряет то, что выдает большинство UPS вместо синусоиды. Стрелочный прибор покажет более правильно.
Кстати, полная схема есть? Я что- в нете не нашел.
И я не нашёл. Очевидно опять надо будет в splan рисовать сидеть. Наверное так и сделаю
Видно что на Atmel с 77ком приходит синхронизация с транса, который...
А кстати! Почему на входе LM117 есть напряжение, когда его не должно быть ? И проц синхронизируется сам с собой?
Именно на входе? та там по всем параметрам оно всегда будет. Вот про выход я бы согласился. Но как-то если выдрать микросхему 117 ИБП вообще работать не хотит. Возможно не до конца его контроллер выключает, а до 10 вольт например - всё равно когда на аккуме меньше этого порога падает напрряжение ИБП считает что аккум сел. А Диод всё равно не пустит.
На счёт выводов Контроллера не знаю - не я программировал (и не умею). Логика работы мне его тоже не известна. Я знаю что уже на эту гадость денег потратил как новый бы купил. Уже из принцыпа его оживить охота.
Да и как-то парралельно этому режистору стоит конденсатор на 103. Вообще на плате там нарисовано где плюс, где минус, то есть возможно изначльно там электролит должен был стоять. Но как всегда - изменили специхикацию. Ну в любом случае, думаю там кондёр стоит именно для того, чтоб напряжение сравнивать, а никак не частоту.
