Доброго времени суток
Ребятки помогите плиз вкулючили комп, а он гад застучал-нов бивисе пока видиться.... нужен комплект! подкиньте кто может...
Винт такой:
SAMS SP1614N
Palo/Veloce
P/NЖ: 0787J1FY406187
P/V: FS
На нем нужна инфа-надо так сделать чтоб инфа осталась!!!
HT, Burn и Main лови в почте. Модулей немае у мну
Kamen
Жека а после прохождения всех кодов инфа останется?
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
А в табличке такой модели нет! пофиг? подойдет? в принципе ниже код такой есть 787
С УВАЖЕНИЕМ
После НТ точно ничего не останется. После Бурна - не скажу
В табличке я же написал, что 865 из новой таблички соответствует тем, что в табличке ниже, из старых. Твой 787 там есть.
ЗЫ: Вроде, дожен подойти даже для P/V: SS, которой нет в графе ...
Жека спасиб млин нужна инфа с него как так сделать если платку подкинуть другую?
аськи днем нет побазарить нормально не получается...
С УВАЖЕНИЕМ
Может одна из голов подыхает.
Недавно был тоже Palo.Veloce SP0802N
Виделся,но стучал.
Пришлось голову отключать.
А ты попробуй втулом там есть тест такой непомню как обзывается.
Можно голову выбирать и её тестить.
Выясниш хоть какая мертва.При обращении к ней в стук срываться будет.
А смысл ??? Ну выяснит он, какая голова помирает и что ??? Инфе-то от этого легче не станет...все равно весь БМГ менять, не по одной-же голове...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
scorpion's
Да Вович... инфа нужна по конски...
TO ALL
млин даже и сообразить ничего немогу пока.... ну подсказывайте что можно сделать?
С УВАЖЕНИЕМ
Инфа нужна - НТ либо Бурн запускать нельзя!!!
Миш, что в терминале говорит?
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
нашел способ вытащить инфу без проблем: HDD Duplicator, но млин он DEMO может вытаскивать только 30Гб а датаэкстрактор не мправляется подскажите можь есть проги на подобии...
С УВАЖЕНИЕМ
Попробуй copyr.tetroniks.ru/download/copyrR13.zip
Если не получится, я поищу её версию чуть старее ... Она посекторно винт копирует...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
