Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
54762_wistron_husk_petra_rev_-4m_sch.pdf | 2.17 МБ |
wistron_husk_11309-1_-_boardview.zip | 89.35 КБ |
Ладно всё. Пойду ТОЭ читать. Ато сейчас причину неисправности обнаружу и кино закончится. Так не интересно.
I'll be back.
а что разве такая (китайская) форма обучения лучше, чем задеть за живое? я думаю, что идеологическая(психологическая) мотивация намного эффективнее. Сравнить Китай и СССР. Китайцы городки целые строят, для спецов по фундаментальным(в основном) наукам. Канечно, активные периоды развития СССР и Китая не сравнимы, но ведь и время, темпы и ресурсы другие. Так что я за убеждения
NTCG .8V
NTC .8V
VR_HOT# 0v
ALERT# 0.15v
Похоже проц не даёт контроллеру стартовать.
20 BOOT1 4.65V
31 BOOT1G 4.65V
Автор решил даже отредактировать свой старый коммент на 2-ой странице.
real-comp-master писал(-а): Вас это сильно смущает?
real-comp-master писал(-а): Скорее в идиотизме идиот .
Напряжение на выводе BOOTx может изменяться в достаточно широких пределах при работе преобразователя, если этот вывод используется. При неиспользовании вывода напряжение на нем легко прогнозируется.
Могу нагадать, что VR2 не запускается.
Автор решил удалить свои неудобные фразы . Лучше бы рассказал что-нибудь о конденсате - еще посмеялись бы.
Нет это я записал не точно.
там на всех BOOTах 4.65V
на VCCP 5 с копейками.
Это падение напряжения на диодах.
Я нечайно. Решил просто ашипки измерений удалить.
в резисторе-резист, в проводе-проводник, в транзисторе-транзит, в конденсаторе-конденсат, в диоде-эмм...
железная логика
...ложки нет
Поговаривают что VR1 запускаетс процессором после того как он получит питание от VR2.
Гадание не изменилось?
В диоде - од.
А если серьёзно ди это 2 а од сила. поэтому диод.
ди од - двойная сила.
А может двусторонняя сила.
например диабло - двуабильный. - может два.
