Acer TravelMate 4520
Доброго времени суток. Собсно, сабж - включается в зависимости от погоды на третьем спутнике Сатурна. Память исправна, проца на проверку нет. Сбрасывался CMOS, осматривалась материнка на предмет сколов, горелостей, залитостей - всё в норме.
Платформа 06245-1 ORTA MB.
Есть какие мысли?
Включается с N-ой попытки - это не всегда реагирует на кнопку включения или реагирует всегда, но без осмысленного старта?
Аватар пользователя Umnick
Реагирует всегда, но без старта, пожжужит кулером, и с тихим щелчком гаснет.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
А когда запускается, работает нормально? Не отключается, все устройства функционируют?
Что говорит посткарта в моменты незапуска?
Постки нет, работает до момента запуска системы, неважно какой, будь-то линь, вынь или лайвсиди
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Ваш ответ выглядит несколько ущербно. До запуска системы работает, а дальше что? Хотите, чтоб остальные догадывались сами? А DOS, а тесты памяти под ней?
Звиняюсь, перегрелся:) Запускает до момента запуска оси и виснет намертво. ДОС не запускает. Тесты тут не запустишь, проблема в железе, ИМХО.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Открывайте схему, проверяйте по ней все питающие напряжения.
BIOS шился?
И. SB600 любит дохнуть экзотически. И отваливаться. Попробуйте его слегка поприжимать по углам, по центру с последующим запуском.
Только не грейте ради бога.
Поприжимал, результата нет. Юг греется, причём весьма ощутимо.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Он и должен греться.
Проверяйте питания.
Мануалку бы roll
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
