Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
54762_wistron_husk_petra_rev_-4m_sch.pdf | 2.17 МБ |
wistron_husk_11309-1_-_boardview.zip | 89.35 КБ |
Забавные утверждения пошли в ход.
Сложно мне понять смысл слова "забавные".
Какое то не однозначное у него значение.
Это "забавное" утверждение подсмотрел на канале PC-Expert.
В текущем контексте слово "забавные" показывают ситуацию, в которой вы не можете обосновать свое высказывание.
Найти картинку, на которой изображена последовательность H_CPUPWRGD --> CPU SVID Bus - не проблема. Вот только так же легко найти и картинки, на которых будет вариант VR_ON --> CPU SVID Bus. И VR_ON - это не H_CPUPWRGD, естественно.
Я посмотрел схему. Там указано что в этом ноуте с моста идёт H_CPUPWRGD в проц, после чего тот посылает SVID в шим.
Cказано посылает когда "cpu power is valid".
Но мне не понятно если на шим по дефолту на проц идёт 0В, то как мост должен понять что "cpu power is valid"?
То еcть непонятно valid vs good
H_CPUPWRGD ~ GOOD
UNCOREPWRGOOD ~ GOOD
? VALID ?
Это что значит чтоли сигнал процу о том что можно наливать питалово?
Прочитать определение сигнала UNCOREPWRGOOD автору явно сложно. На всякий случай процитирую из документации Intel:Цитата: Т.е. желательно понимать, что имеется несколько напряжений питания помимо напряжения питания ядра CPU . И valid вполне себе good.
Ну с этим вроде как понятно. Все напряжения кроме vcore, a vcore в последнюю очередь чтобы ядро включилось когда всё остальное готово.
Тоесть после входа UNCOREPWRGOOD проц должен выдать svid clock, а когда он должен выдать пакет инициализации на шим?
А почему UNCOREPWRGOOD ?
А что если сопр показывает 150 а падение напряжения 200?
Это замыкание в чипе? (LE82GM965 мобильный)
Я просто не помню где "не ом!" было. Это про падение нар в млвольтах.
Что если замеры в режиме сопротивление отличаются от замеров в режиме прозвонки?
Это значит замыкание на линии?
