acer aspire 5920g не грузится. [РЕШЕНО]
Доброе время суток уважаемые пользователи.
Есть ноутбук : Acer aspire 5920g - 5a1g16mi
Материнская плата : DA0ZD1MB6F0 REV : F (Quanta ZD1 wenku.baidu.com/view/b9f0f237a32d7375a41780d7.html )
При нажатие на кнопку повер куллер крутится (далее выключается и его поведение зависит от температур процессора и тд.) ХДД раскручивается, но нет изображение(даже не включается подсветка) на дисплее( видео gf 8600 проверил рабочая) винда не грузится (собственно ничего не грузится, просто греется(умеренно) и все) пробовал восстановить биос с флешки, на fn+esc и прочии комбинации не реагирует, скачал биос с сайта, прошивал через простой программатор на флеш (25x80 1 метр) после прошивки поведение не изменилось.
понеслись вопросы:
1) прошивка на сайте больше объема флешки, урезал я ее в hex редакторе удалением строк со значением FF (причем эти строки были не в конце) правильно ли это? если сравнить с дампом который был на флешки до моих вмешательств, там просто фаил как будто обрезан по объему, все что выше допустимого объема просто не вошло. ниже прикрепляю 1 прошивка с сайта(только файл прошивки) 2 прошивка которую ковырял я 3 дамп с флешки до прошивки.
2)в процессе
самое гадкое, что ноут по следам был уже в сервисе, и суди по всему ему как минимум грели северный мост, так что верить в то что скаченный дамп с флешки правильный не думаю что стоит.
p.s. прошу прощение за столь колхозное описание проблемы =)
[РЕШЕНО] в прошлом сц снесли 2 элемента около моста и приклеили сам мост на 2-х сторонний скотч.
1.rar472.68 КБ
2.rar473.37 КБ
3.rar463.84 КБ
Пока только по прошивке:
То, что Вы слепили - не правильно. Резать излишки с конца, или, если программатор не возражает, писать прошивку с сайта, как есть, лишнее само обрежется. Правда, есть небольшой минус - верификацию не пройдет по причине разной длины.
хм, то есть даже если конец заполнен не 00 и не FF, его надо обрезать(никакой важной информации там нет), или есть еще какие-то премудрости? Буду рад если меня ткнут носом на соответствующую тему (каюсь искал плохо)
Заливал я прошивку программатором из lpt и 4 резисторов. Если вспомнить всю историю прошивки( файлом меньше объема, больше) он писал уведомление и шился(хотя большей не припомню, давненько я его трогал).
Это не правило и разговор идет только о данной прошивке.
Тыкать никуда не буду, но если просмотрите оригинальный файл прошивки, то с адреса 100000h попадается куча служебной информации для прошивальщика с названиями поддерживаемых микросхем и прочим "мусором", не имеющим никакого отношения к бинарному коду.
Я Вас наверно не обрадую своим познанием hex редактора. Как я понял в моем Hex Editor Neo Ваш адрес 100000h равен 1000008?
Для большего понимания - не могли бы Вы сказать название Вашего редактора?
Вот в Вашем редакторе ставите курсор на ячейку 00100000, жмете Shift и выделяете до конца то, что отрежете. В итоге получите файл длиной 1048576 байт. Или от начала и до ... выделяете и сохраняете в новый файл. Так понятнее?
А вообще я в FAR-е смотрю:)
Прошу прощения за долгий ответ. Скачал FAR но что то не очень разобрался как в нем открыть в 16-ричном редакторе... Мда..=)Хорошо, сделаю как по инструкции. А есть в какой теме я могу подсмотреть правила редактирования биосов?
p.s. сегодня перепрошьюсь и отпишусь, но что то мне кажется не идет загрузга не по вине биоса (Изначальный дам, как я понимаю верный был)
p.p.s. если в прошивку войдет информация не важная (кусок того самого мусора) , как я понимаю - это не повлияет на работу
Во блин... А если бы я сказал, что просматриваю в Volkov Commander - Вы бы MS-DOS установили бы, чтоб им воспользоваться?
Я же сказал, что смотрю, а не редактирую. Как надо сделать в Вашем рендакторе - тоже сказал. Или плохо объяснил? Если сделаете, как сказал, никакой мусор в прошивку не войдет.
Тогда уж лучше сразу оф. прошивку отправляйте на программатор, если не понятно.
P.S. Вроде по прогнозам чудес не обещали, и прошивка BIOS-а - не панацея, а просто подстраховка с этой стороны.
Я не верно наверно изъяснился=) я понял Ваши указания, просто хотел узнать роль мусора, если он остается. может ли он как -то повлиять или на его будет плевать. Да и просто хочется разобраться как в прошивке определять, где важная информация, а где лишнее. Вот поэтому и решил обзавестись Вашим софтом, что бы легче обучится, да и суди по Вашим же ответам, я считаю, что выбор того или иного софта в списке, организовался не просто так (а что первое скачал), а после ряда проб определились лидеры.
от так=)
FAR - это просто файловый менеджер. Петя Нортон приучил. HEX редактор все равно нужен, Hex Editor Neo вполне нормальный.
По данной прошивке:
В конце этого файла, как уже сказал, лежит служебная информация для прошивальщика, какие-то строчки из инструментария, и т.д. Я не программист, но в обычном бинарнике выглядят не нормально строчки типа:
c:\documents and settings\eric_zhu\desktop\lpc.dxe\x64\release\chipset.pdb
assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0"
MZР .... This program cannot be run in DOS mode
И они в конце файла. Поэтому в данном варианте (при объеме микросхемы Flash = 8Mbit (1Mb)) тупо обрезаем все, что превышает 0100000h (1,048,576 байт).
Большое спасибо за советы по ремонту, ноутбук ожил!=) работает теперь старичок=) проблема заключалась в том, что предыдущее обращение в СЦ для этого ноутбука закончилось снесенными 2 элементами около моста и (внимание, тут самое интересное) сам мост был прикреплен к плате двухсторонним скотчем XDDDDDD
