Прочитать определение сигнала UNCOREPWRGOOD автору явно сложно. На всякий случай процитирую из документации Intel:
UNCOREPWRGOOD
The processor requires this input signal to be a clean indication that the VCCSA, VCCIO, VAXG, and VDDQ, power supplies are stable and within specifications.
Т.е. желательно понимать, что имеется несколько напряжений питания помимо напряжения питания ядра CPU . И valid вполне себе good.
. На всякий случай процитирую из документации Intel:Цитата: Т.е. желательно понимать, что имеется несколько напряжений питания помимо напряжения питания ядра CPU
