Захотел я маму разогнать, мама MSI MS-7104 PM8M-V, но не пойму как на ней реализовано питание северного моста, вроде силовые транзисторы подключены к микросхеме с надписью msi MS-7 5A44GCRB за все буквы не ручаюсь, может чего не разглядел. Подскажите что это за микруха и как вообще можно поднять чуть напряжения на северном мосте и агп.
В общем уж не знаю что помогло, то что я мсиай ту в корпус поставил или поднятие напряжения на мосте, но тестирую и фризов больше нет, даже разогнал еще на доступную через биос величину до 175 с 166.. До вольтмода на 175 даже не стартовала мамка, а сейчас все тесты прокрутила, в итоге 2975 мегагерц селерон обеспечил. Что характерно пни все равно быстрее на интеле, на виа результат пней хуже, высокая латентность памяти.. Мамы с чипсетами интелами пресскоты не держат и не могу проверить как селерон пошел бы. Еще интересно, что наибольший разгон из пней обеспечил как раз единственный младшенький пень 1.8. Пни 2.0 оказались более ранних степпингов и разгон у них хуже.
Попробовал обычный диод вместо шотки, взял выпрямительный с входного моста блока питания, оказалось что на нем очень много падает, на памяти с ним под нагрузкой стало 2.45 вольт и это при том что 3.3 стоит твердо. Наверное надо что-то другое, но сходу ничего не попалось.
