Названная МС ставится в БП delta GPS 350,400,450AA-101AA продаются под маркой CHIEFTEC. Находится на субмодуле в паре с LM339 и формирует сигнал PG. В сети, в том числе и на этом сайте встречаются жалобы на нестабильный запуск бп указанных типов, именно запуск, если стартует то далее работает без вопросов. Некоторые принудительно "вешают" +5в на PG и блок стартует -работает но это всё "времянка". Может кто уже нашёл решение этой проблемы? Конечно хорошо бы заменить эту МС, но где её взять?
Я не наблюдаю измеренных напряжений...
была такая ерунда....все перерыл..пока методом тыка не заменил диоды в дежурке....хотя они звонились нормально, поставил в другой бп...началась та же болезнь....
