БП вышеуказанный не запускается. В высоковольтной цепи - два транзистора E13009 и один 02n60b, кондеры по 680мкФ. Выходная часть - TL494 и микросхема TPS351.
Изначально было так: прогорела высоковольтная часть, сгорел транзистор 2N60B, R8 (51 Ом), R7 (0,2 ом), стабилитрон ZD1 (18в), Q1 KN2222. Остальное осталось жить, нашел такой же БП,снял с него эти детали поставил,также поменял транс Т3, включаю, но запуска нет, какой-то писк, дежурка появилась. Когда второй раз включил, то уже было не 5в, а 1,5, писк также остался, что можно сделать?
Nazim, Привет!!!
Для начала, надо найти схему, посмотри в прикреплённых, в схемах.
Потом, в блоке сгорела схема выработки дежурного напряжения.
Отключить питание с ТЛ494 шима, с 12 ноги отпаяй резистор.
Все детали нужно проверить на целостность.
Схема есть 300 ватного, но думаю, дежурка у них одинаковая.
Будет в схемах.
Михаил.
получается высоковольтная часть работает,коврять надо на выходе чтоли ? проверять вс детальки в выходной части,прям всеееее,там день нужно будет посидеть чтоб,все проверить,хотя в выходной части все выглядет нормально,не че не по горело!даааа придется тогда
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
NMD вы говорите что згорело блок выработки деж пит так 5 в было потом пропало и стало 1,5в ну и когда 5в было он не запустился
Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд:
вот эт а схема от него сходится все atxbp.narod.ru/inwin.html
посмотри, эту схему
, по номерам деталей будет сходиться.
Пока надо добится, чтобы дежурка работала нормально, а потом и
весь блок запустим.
Это обязательно прочитать
Тут почитай и
тут
Михаил.
ps/
как прочитаешь, проверишь, отпишись, что нашёл и что сделал.
После запятых и точек ставь пробал, читать тяжело.
2222a на что можно заменить, на нем все застопорилось, знаю что есть много аналогов, но и их нет, а на с945 он не меняется?
2 Nazim
На С945 меняется, только у 2222 база посредине, надо хитро гнуть ноги 945. И еще 945 слабее. Щас и не вспомню, менял я так в инвинах в дежурке или нет. Менял гдето в раскачке, наверно до сих пор работает.
Кто в инвин дежурку 945 ставил?
atxbp.narod.ru/
2 Nazim
В данной схеме можно менять как говорит micbal, на С945. Управляет полевиком - не требуется большой ток и напряжение К-Э ограничено тем самым стабилитроном о котором ты писал (18В).
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Кондёры проверь на выходе дежурки если писк идёт, а лучше их пока вообще выпаять...
даа я вот тоже так подумал,что на него можно поменять,вот просто разные мсто полож база,иза этого засомневался ,подойдет ли он?попоставлю отпишу признаки
Nazim
Посмотри, Я схему привёл, так там С945 стоит, а на Вашей - С2222.
Если бы смотрели внимательно, столько пустых вопросов не задавали бы.
Циколёвку смотри по даташитам.
А вот это, обязательно.
Михаил.
поставил я этот транзистор с945,пришлось ножки загибать,но признак такой же,не поменялся,так же идет писк,и на выходе деж 1,6в в место 5ти замерил на транзисторах е13009 между кол и база -эмитер по 160в а на 2н60в по 280-90 в на с945 по 2в.Че там может еше быть,че можете посоветовать по таким признакам,может оптапара там гоняет.в блоках плоха орентируююсь просто
