Help!!!
принесли комп.Интел С.(D-325)
материнка Asus Rock P4I65Gv
видео карта на материнке.
вот попросили установить GeF.-5200 128mb.
так как всё это делаю первый раз,следовал картинкам в паспорте.
инсталировав,запускаю комп от внутреней карты экран есть,а от новой тьма.
зайдя в биос переставил параметры ЧИПСЕТА AGI/PCI/onboard
так тепреь везде тьма.
в чем причина? и что как сделать?
NeleGal
Читать>>> rom.by/mozas/AGP.pdf
С УВАЖЕНИЕМ
Аватар пользователя sh2cer
На этой плате не AGP , а AGI . Под специальную линейку памяти чтобы не кушать память от озу .
Что сгорит,то не сгниёт.
Аватар пользователя savely
To sh2cer: Уважаемый, читайте доку, а не придумывайте отсебятину.
To NeleGal: Хз, по идее должно работать. Во всяком случае здесь asrock.com/support/AGI8X_LIST/p4i65gv.htm
5200-ые встречаются. Надо просто подбирать карту, видимо...
Ну, и курить мануал
To install the system with an add-on AGP VGA card, you must make
sure to install the driver of add-on AGP VGA card before you install
the onboard VGA driver. If the onboard VGA driver has already been
installed before you install the add-on AGP VGA card, the system will
automatically set the onboard VGA as the primary graphics adapter. In
that case, if you want to install the add-on AGP VGA card, you need
to remove the onboard VGA driver first, and then install the add-on
AGP VGA card and its driver. For the detailed instruction, please refer
to the documents in the Support CD, “AGI Slot Installation Guide (for
Windows 2000)” and “AGI Slot Installation Guide (for Windows XP)”,
which are located in the folder at the following path:
..\ Easy Dual Monitor
P.S. Назовите тему поприличнее (т.е. информативно), а?
А кому счас легко...
У меня есть такая же плата с одной проблемой. Она стратует(один короткий "пи", и POST-карта показывает загрузку ОС), готова загрузить ОС, но она не может вывести видео через встроенную карту. Эта карта выдает все сигналы разверток и цвета с частотой ровно в 1000 раз ниже нормы(сравнивал с нормальной видяхой). Естественно, моник это не понимает. =)))
Полчаса ползания с осциллографом и паяльником по плате привели меня к выводу что сдохла сама видяха, встроенная в чипсет.
Какие могут быть идеи по поводу сабжа?
И еще. Просьба к обладателям аналогичных плат:
Подскажите пожалуйста последовательность нажатия кнопок, чтобы вслепую добраться в биос сетапе до пункта выбора последовательности детекта видях, а потом сохранить настройки и выйти?
Может удастся ее заставить работать хотя бы с AGI(AGP?) или PCI карточкой...
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
если есть писиай карточка, попробуйте с ней запуститься, и добраться до биоса
осцилограф GDS-806s это вам не кастрюля, в которую брось борщ, да нехай варится...
Лёха а если в настройках интегрированная первая стоит?
Пробовал и с PCI и с AGP.
В том-то и проблема - система видит что есть встроенная видяха и даже не пытается вывести избражение куда-то еще. А встроенная первая в очереди детекта.
DIVAS попробуйте обнулить настройки (или перемычкой или снять батарейку) - как правило, по умолчанию должна стоять не набортовка...
в крайнем случае Модбин Вам в руки... roll
hanoma По умолчанию набортка стоит. Сбрасывать настройки уже пробовал...
А про Модбин можно чуть подробнее? Хотя, до крайностей доходить не хочется... =)
скачиваете свой БИОС с сайта производителя мамки, правите нужную функцию в модбине и прошиваете "новый" БИОС ...
но это действительно "на крайний случай" :D
а как узнали, что по умолчанию набортовка ? Помните, что ли ?
