Есть видюшка nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8x 128Mb. Автографа конкретного производителя на ней нет. На прилепленной бумажке кроме модели ещё такие надписи:
M/N: SP7300M4T 128MB DDR
По версии яндекса это Sparkle
У неё такая проблема: иногда, вместо картинки монитор щелкает и ничего не показывает, при этом винда грузится, издаёт звук входа в систему. Другой моник ей подсовывали. Сейчас на её месте стоит такаяже и нормально работает. Оба монитора тоже работают нормально. В чём может быть проблема?
Скорее всего непропай чего-то. В первую очередь смотреть разъем под монитор. Один раз была похожая проблема - на моник либо ничего не выводилось либо отсутствовал помоему красный цвет - после замены разъема никаких проблем. DVI или TV-OUT есть?
соглашусь с bart 2000, что где-то непропай.
А по поводу маркировки - это действительно Sparkle (SPxxxx)
Аццкий ромбовод {:€
