HP compaq 615 Сброс пароля
Доброй ночи уважаемые форумчане!! Принесли данный ноут с паролем на вход в биос, с дефектом не работает звук!!!
Необходимо войти в биос, но стоит пароль, клиет его "естественно не ставил" Ноут гарантийный, в АСЦ хотят 2000 р
Подскажите как можно снять пароль, и будет ли работать способ с отпаиаванием ноги питания биос (чтоб просто так туда не лазить, т.к. гарантийный)
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Можно попробовать вот это взято из статьи взятой на форуме:
1)Мне во первых повезло что пользователь поставил не МАСТЕР пароль а просто "user" на BIOS
2)Чтобы просто загрузится с какого либо носителя (к примеру у меня эта функция была под паролем) надо перепрошить БИОС из под Windows,часть ограничений на HP ноутбуке снимется.
3)ЧТобы полностью снять пароль скачайте HP Protection Tools Security Manager Suite,там полазайте и найдите "Manage users", программа позволит удалить их если вы являетесь админом в Windows (а вы и так админ).Никаких паролей НЕ запрашивает. Тоесть удалили узера оттуда = он удалился с БИОС = вы теперь "легальный" хозяйн ноутбука:D
Нашел эту фишку случайно,в нете такого небыло,надеюсь люди найдут этот мини совет для Hewlett-Packard.
Мож поможет!
Теперь пишу к сведению.
Если вы не уверенны что принесённый вам ноутбук является собственностью принесшего (а для утверждения этого на руках должен быть гарантийный талон и чек, а также предъявлен паспор принесшего с которого лучше снять ксерокопию) то я бы вам настоятельно не рекомендовал сносить пароль, в противном случае вы можете получить продолжительный беседу с работниками правоохранительных органов и пойдёте как соучасник преступления...
Аватар пользователя Orest
"Если вы не уверенны что принесённый вам ноутбук является собственностью принесшего ... то я бы вам настоятельно не рекомендовал сносить пароль"
100 % поддерживаю !
И дело тут далеко не в милиции - таков оборот маловероятен , а в том , что если Вы (даже невольно) поспособствовали ворам , то автоманически получаете моральный урон /берете грех на душу , портите карму и т.п.-каждый согласно своему мировозрению/.
Да нет, у него с док-ми все нормально видел и чек и гарантию..
Там все пусто. Есть возможность только добавить...
А по поводу ноги питания поможет??? Может кто уже делал так???
Сегодня разобрал данный ноут в надежде найти какую нить м/с с паролем, но кроме как самого биоса SST25Lxxx и атмела возле марвела ("биос" марвела) ничего не нашел.
Также сделал бекап из под винды незапароленного биоса 615 получился файлик в 2048 мб *.rom. Вопрос:
1) Можно ли данный файл прошить в данный ноут программатором??
2) Если никакие попытки прошить биос не снимут пароль где его еще можно искать????
