ноутбук уронили, после этого матрица не включается и подсветка не загорается,если откинуть видеокарту то лампа подсветки горит. На внешний монитор изображение выводится без проблем. Плата DA0ZD1MB6F0 REV F , инвертор собран на oz9910asn,на инвертор приходят 19 вольт и 2.4 на яркость,3.3 вольта просажены до 0.4. Если у коо-нибудь есть схема поделитесь куском с описанием питания матрицы.
P.S датчик закрытия крышки проверял,дело не в нём =(
Прикрепил.
померял повсюду напряжения, на U1(aat4280) приходят 3.3 вольта, а вот с неё уже ничего не идёт,по идее с неё должно идти LCDVCC(как я понял это питание матрицы) на третьем пине U1 0 вольт, думаю что она исправна, но нет сигнала на включение.Смотрел по схеме но не понял что формирует сигнал On/Off ? на землю третья нога U1 не звонится. и ещё вопрос,можно ли откинуть U1 и запитать матрицу напрямую перемычкой с 1 на 6 ногу,для проверки работоспособности u1 ?
разъём видеокарты пропаял
подал питание напрямую с 1 на 6 ногу U1 предварительно выпаяв её,матрица заработала,подсветка в норме.пришёл к выводу что проблема в мультиконтроллере Winbond.в наличии такого нет,а клиент ждать отказался.отдам так.
Powerman, спасибо за помощь.
