Доброго времени суток!
Model: HP ProBook 4510S
MB: INVICTA 6050A2252701-MB-A03
CPU: INTEL LF80537 T5870
SOCKET: mPGA478MN
NB: INTEL AC82PM45 SLB97
SB: INTEL AF82801 IBM
G: ATi tm 216-0728020
Схема: yadi.sk/i/7P0S7Ni6sQNQL
Попросили заменить вентилятор на данном ноутбуке (в сервисе куда был сдан ноутбук запросили невнятную сумму от 1000р до 4000р). Крыльчатка старого вентилятора была оторвана от крепления, со следами сильного термического воздействия на пластмассовый штырь, соединяющий крыльчатку и крепление. Непонятно, то ли от большой температуры при работе, то ли от каких-то телодвижений в сервисе.
Заменил вентилятор, но ноутбук стартовал и через
2-5 сек. выключался. Замкнул контакты для сброса
CMOS, после включения запустился
Recovery BIOS, ноутбук запустился. Также выяснилось, что сломана стойка
№6 крепления системы охлаждения (
СО), припаял. Но работает нестабильно, может выключиться и при нагрузке и без нее. Сильно греется видеочип (
102°C при старте
теста стабильности AIDA64), северный мост (
65°C), процессор (
61°C). Вместо термопрокладки поставил медную пластинку на видеочип, температура упала до 95°C. При измерении термопарой, прикладывал к системе охлаждения над видеочипом во время
теста стабильности AIDA64, температура начинается с
64°C и через
20-30 сек. доходит
до 94°C.
Диагностику в
BIOS не проходит, выключается на тесте памяти. Тест памяти в
memtest86+ не проходит, выключается ч/з
1-2 мин. Т.е. проблема с северным мостом? Странно, но тест
стабильности AIDA64 работал более
2 часов и ноутбук не выключался :sh_ok: .
S&M выключается на тесте видео.
После более детального расспроса знакомой оказалось что нестабильная работа/выключение было последние 2 месяца.
Что, в-первую очередь, надо проверить? Может ли высокая температура видеочипа и северного моста связана с завышенным напряжением, приходящем на них (в каких точках измерить)? Или это уже сами чипы неисправны (отвал и т.д.)?
Спасибо!
СО греется неравномерно, мерил термопарой на открытом ноутбуке без передней крышки во время Диагностики в BIOS трубка с накладкой на севере до 55°C, видео на 15°C-20°C больше до 75°C. Кстати, тесты F2 и F3 прошли. С закрытой передней крышкой не проходил. Ещё одна неприятность, не всегда стартует вентилятор при включении ноутбука.
Исправность тепловых трубок проверили?
Re3Ver, встречал такое предположение. Но не понял как проверить герметичность трубки. Внешне всё выглядит нормально, трещин нет.
Со снятой верхней крышкой/панелью все тесты: Диагностика в BIOS,стабильности AIDA64, S&M проходят:
IgNat, как проверить - писалось много раз, да и самому догадаться не сложно - нагреваете один конец, смотрите как быстро и равномерно нагревается другой. Разумеется - вне платы, снятую.
Тест стабильности AIDA64
IgNat, простите, вы понимаете смысл написанного? Вы спросили как проверить термотрубку. При чем тут синтетические тесты?
Тепловая трубка греется быстро и равномерно.
Насколько быстро? Как проверяли?
Re3Ver, во время теста стабильности AIDA64 с 35°C до 61°C за 25-30 сек. Мерил термопарой в разных точках, показания мультиметра соответствовали показаниям в программе.
