Packard Bell Q5WQC (Compal LA-7912P) нет B+
Здравствуйте. Есть ноутбук Packard Bell Q5WQC (Compal LA-7912P). Нет B+. Питание приходит на PQ9, после PQ10 5V. Проверил PQ9 PQ10 - исправны.
PQ9: 8,7,6,5 = 18,95V 1,2,3 = 0,V 4 =0V
PQ10: 8,7,6,5 = 0V 1,2,3 = 0,V 4 =0V
Замер на PU4 (BQ24725):
01 ACN - 0В
02 ACP - 0В
03 CMSRC - 0В
04 ACDRV - 0В
05 ACOK - 0
06 ACDET - 2,56В
07 IOUT - 0в
08 SDA - 0в
09 SCL - 0в
10 ILIM - 0в
11 BATDRV - 0,5В
12 SRN - 0,42В
13 SRP - 0,42В
14 GND - 0
15 LODRV - 0
16 REGN - 6В
17 BTST - 5,84В
18 HIDRV - 0,42В
19 PHASE - 0,42В
20 VCC - 18,95В
Почему нет В+
Сопротивление относительно земли после PQ10 4,27Ком
Кз на 16 выводе PU5. PU5 - снимал - КЗ осталось. Откуда оно идет???
Перенес в Песочницу.
Снял PL5 КЗ на 16 ноге пропало PU5, значит оно перед PU5? Блин , подскажите что ещё проверить ? Почему нет В+???
Невозможно выдать какой-либо вразумительный совет при таких замерах. Это одна единая цепь. Не может на одной линии быть и кз и 4,7Ком относительно земли.
Если все же короткое есть, то можно сказать однозначно - не в узле дежурного питания. Стоит присмотреться к питанию ядра процессора и графики. Последнее, порой, прогорает капитально, без очков видно.
