HP DV9548us, не стартует, пост C0 [Решено]
Привет всем форумчанам. Купил ноут для восстановления HP DV9548, симптомы: нажимаешь кнопку - включается, крутятся вентиляторы, на экране горит только подсветка, замирает на пост коде C0, дальше ничего не происходит. Почитав форумы, пришел к выводу, что это видеочип(g86-770-a2), поменял. Стал греться усилитель звука, причем очень сильно - выпаял, включаю без него. Также доходит до поста C0 и стопится. Заметил еще что, когда проходит посты - проц чуть тепленький, как только доходит до поста c0 - на процессоре поднимается напряжение до 1,2в (было 1в) и он начинает дико греться (вентилятор включается на полную мощность). В какую сторону копать? Заранее спасибо.
Материнская плата: DAOAT5MB8E0 rev.e
Интересно, каким образом сделаны такие выводы? Только потому, что эти чипы часто дохли?
А предпоследний посткод какой?
Предыдущий хозяин сказал что видео чип. Да и дохли часто.
Пост коды быстро бегают, все не успеваю разглядеть, только вот на 4A - ... - 54 - ... - 98 - ... - С0, на этих достаточно долго задумывается, секунды по две коды висят. Сейчас заметил, после того как C0 появляется - южный мост тоже начинает греться, но рука терпит.
Предыдущий пост код b4 - записал на видео, пытаюсь разобрать.
b4, C0 - это уже из разряда кино на экране, ищу с чего загрузиться.
Загрузочное устройство подкидывали? Может оно и грузится в темную?
И непонятно с заменой видео - при чем здесь усилитель? Видео заведомо исправное ставили?
Не подкладывал ничего-ждал пока что-нибудь на экране появится. На счет усилителя мне тоже не понятно,почему стал греться.Видео новое заказывал.
Сейчас попробовал подкинуть жесткий диск. На этом ноуте стояло два жестких, подкинул в один разъем - так же пост C0, подкинул во второй - теперь стопится на посте D2. Вытащил жесткий, подключил загрузочную флешку - пост D2. Помогите плз, что дальше смотреть?Снял на камеру коды, перед D2 похоже был опять b4
Как-то все у Вас наизнанку...
Обычно эти видеочипы вполне ведутся на легкий прогрев. Среагировал - меняем. Если не заработало, то уже есть над чем подумать:
- поставили дохлый / перемаркированный непонятно из чего чип
- что-то снесли из обвязки / угробили пайкой плату
Выже не попробовав сразу сменили... Теперь к возможной неисправности прибавилась пайка видео плюс греющийся усилитель ( само по себе такое редко бывает).
Про новые G86-770 как-то слабо верится, у китайцев все новые и супер новые. Если и есть посвежее, то 771. Про то, на чем паяли Вы тоже не сказали - наверное неважно.
Код d2 на фениксах - прерывание от неизвестного устройства. Его желательно рассматривать вместе с предпоследним кодом. B4 - подача звукового сигнала перед загрузкой ОС, но в новых версиях как-бы не используется.
Про видео чип забыл сказать, поменял его на 771, покупал не в китае а тут recomb-omsk.ru/index.php?productID=5586&product_slug=g86-771-a2_1g. Менял на прожекторе + фен сверху. До замены пробовал прогреть - никаких изминений не было.
Почему грелся усилитель звука - есть предположение, когда ноут ко мне в руки попал, у него шлейф перевернут был, шлейф как раз шел на динамики, кнопку включения, микрофон и что-то еще. От этого ноут включался сам и выключался через несколько секунд. Шлейф перевернул - теперь можно запускать с кнопки и выключать. Останавливался на посткоде C0, дальше я уже пробовал греть видео. Я так понял, что на экране уже должны буквы бегать еще до поста b4, но там только подсветка.
Прокручивал запись пост кодов, разглядел b5 - b1 - ... - b4 - d2
Еще такая странность: такое ощущение, что греется вся плата, Южный мост греется по-моему не нормально, хотя рука терпит, после мультиконтроллера стоит неизвестная микросхема с 64 выводами, после нее разъем на клавиатуру, так эта микросхема через 3-4 минуты разогревается очень ощутимо.... Клавиатура отключена, кстати.
Я СДЕЛАЛ ЕГО! ура ура) мой первый починеный ноут)
Прогрел еще раз видеочип, вставляю пост карту - включаю, пост C0. Расстроился, подцепил монитор, включаю и , о чудо, загрузился, спрашивает операционную систему. Вставил жесткий с виндой - загрузился) Щас тестирую
У всех микросхем на этой плате есть позиционные номера а так-же маркировка. Да и схема на AT5 на каждом углу валяется, чтоб не гадать об неизвестных микросхемах.
Экстримальная пайка бучной платы на безсвинце. Страшная сила.
