Что за производитель - не знаю. Маркировок на мамке нет.
Есть только мелкими буквами:
Copyright 2009 HP Development Company, L P
HSTNN-I81C UMA
На наклейке:
SPS: 598225-001
методом долгих проб и ошибок выяснил, что при размыкании PAD805 мамка запускается, но звука нет.
Дорожка от этой перемычки идёт в сторону IDT 92HD80B1X5 NLG (Это звук??)
на PAD805 до обрыва есть 0.6В.
Как-то маловато для звука...
Несколько мелких кондёров вокруг IDT 92HD80B1X5 NLG пищали накоротко, выпаял из, прозвонил - они не пищат, и в схеме перестало пищать. Запаял обратно - не пищат накоротко тоже... Что за!?
Мамка при работе греется не по-детски: южник, питатели на 3.3 и 5в...
Вопросы:
У кого есть схема?
Какой производитель этого шила??
IDT - это звук? (на нете что-то не понял её функцию)
какое напряжение должно быть на PAD805?
Что делать дальше? менять IDT?
Так, прозвонил от разъёма спикеров на чип. Он оказался звуком как я и предполагал. Он оказывается работает по мостовой схеме.
Решил проверить динамики - левый динамик закорочен! Вот и причина нашлась!
Как я понял сначала закоротило динамик, а потом выгорел чип звуковухи.
Сдул чип звуковухи и плата вокруг перестала греться.
Придётся заказывать чип из китая, но что делать со спикрами? Я их не смог нигде найти...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
ТАк кто знает, что за производитель этой мамки??
