Так, прозвонил от разъёма спикеров на чип. Он оказался звуком как я и предполагал. Он оказывается работает по мостовой схеме.
Решил проверить динамики - левый динамик закорочен! Вот и причина нашлась!
Как я понял сначала закоротило динамик, а потом выгорел чип звуковухи.
Сдул чип звуковухи и плата вокруг перестала греться.
Придётся заказывать чип из китая, но что делать со спикрами? Я их не смог нигде найти...
