Хм, скорее всего, замена на GF-GO7600T-N-A2 не проканала, садил на свинец, acer aspire 9810 при включении останавливается на пост-коде 81, причем код выбрасывает сразу после 00, даже с помощью видеокамеры проверил. После появления кода 81 промаргивает ресет и снова выдает код 81.
Значит A2, не подходит (нужно искать взаимосвязь... Возможно платформа, возможно прошивка..)
Для теста, просто попробуйте прошить BIOS на новую ревизию (мало верится, но...) ИМХО...
Но по таблице, строго указано:
GF-GO7600T-N-B1 и GF-GO7600-H-N-B1
Странно, поставил GF-GO7600-H-N-B1 - ситуация не изменилась, какое из устройств не может инициализироваться или проблема на стороне BIOS? При вытаскивании всех планок ОЗУ - тот же пост-код 81. Попробую позже сделать полную диагностику напряжений. Платформа: INVENTEC Cheela 6050A2062701-MB-A05 Aspire 9815wkhi
Собственно, я так и не понял... Изначально BIOS шили? (Вы меня конечно извините, но я предположил прошивку BIOS - первоначальной процедурой..)
Где и указал:
4erepator, nismo555
Вы б icbook внимательно почитали...
Цитирую оттуда пост 81h у феникса:
Все основные процедуры инициализации завершены. Выполняется подготовка к загрузке операционной системы, устанавливаются флаги, готовятся таблицы, массивы, структуры необходимые для этого.
т.е. все инициализации устройств (да-да и видео тоже) уже прошли (даже изо уже должно быть).
Если почитать тут еще внимательнее:
Существует два сценария, по которым происходит генерация контрольных точек, – или Test Points, как их называет Phoenix Technologies, – в процессе выполнения загрузочного блока. Первый из них всем хорошо известен: бут-блок стартует кодом E0h. За ним следует E1h, и далее процесс продолжается по накатанной дорожке: E2h и т.д. Второй вариант есть точная копия первого, но с одним небольшим изменением: вместо кодов E0h, E1h, E2h… необъяснимо почему используется последовательность 80h, 81h, 82h…
А теперь протрактуйте свой 81h, как E1h... особенно, если учесть, что он у вас выскакивает сразу-же (80 видимо просто слишком быстро проскакивает, чтоб засечь)... и откатываейтесь к памяти, северу, в редких случаях к процу и сокету.
Нам всем было бы немного проще вам помочь, если б мы знали первопричину замены видео и поведение бука до замены.
По ним вообще информации мало...
Но судя по платформам и ревизией, разнится - очевидна...
Если верить таблице (на свой страх и риск), то:
Nidia GF-GO7600-H-N-A2 совместим с:
Соответственно: B1 - это ревизия чипа, вполне возможно, что А2 подойдет (мало вероятно, но...)... ИМХО
- Кто производитель BIOS?
Пока не смог распознать, чуть позже отпишу, если найду
Все-таки отыскал:
Motherboard Manufacturer and Model :acer cheela ( ACER ASPIRE 9810)
-Bios Type : phoenix
-Bios SLIC : 2.0
Post 81 - инициализация устройств...
Не понимает он GF-GO7600T-N-A2
PS: GF-GO7600-H-N-B1 - Не так уж и дорого стоит: 30 - 40 буржуйских рублей за новый...
Спасибо за помощь! Буду ставить GF-GO7600-H-N-B1, если ноут запустится - отпишу в теме.
Где и указал:
4erepator, nismo555
