Всем привет!
В общем есть такая проблема с материнской платой HP Compaq dx6120 MT. После грозы перестала стартовать. Перенапряжение пошло по сети, в доме погорели свитчи и сетевые карты.
Принесла соседка, попросила посмотреть. Опыта ремонта нет, поэтому прошу подсказки у знатоков. Итак...
1. Тщательный внешний осмотр результата не дал. Видимых повреждений нет.
2. При включении кз по дежурному питанию. Раскаляется сетевой чип. Снял феном, кз пропало.
3. Подключаю БП к материнке - стартует сама без нажатия PWR ON. На пост карте прочерки, вентилятор процессора крутится но через 1-2 секунды все отключается. Из системного динамика 9 коротких сигналов с паузой примерно 3 секунды. Похоже ругается на БИОС. На входах PWR ON и RESET напряжение 3,3В. При замыкании PWR ON плата ведет себя так же как описано выше. Позже прочитал что у НР пост коды выводятся в другой порт, так что моя пост карта здесь безполезна.
4. Скачал с сайта НР последнюю версию БИОСа для данной матплаты. Прошил на Willem 5.0F. Никакого результата это не дало.
5. Прозвонил все мосфеты на плате - пробитых нет. Батарейка CR2032 была посажена 2.6 В заменил на свежую 3.1В.
6. Прозвонил все линии USB Data южного моста - примерно 700 Ом все, ничего подозрительного. Мост и остальные элементы от дежурки не греются.
7. Возле южного моста регулируемый стабилизатор типа AMS1084CM (0550). Скачал даташит но так и не понял какое должно быть выходное напряжение? На 1 выводе Adj - 2.05 V, 2 вывод Vout - 3,3 V, 3 вывод Vin - 5V. Если это питание южного моста то 3,3 В это много?
8. Генерации на часовом кварце 32768 Гц при питании от дежурки нет. А должна быть? Попробую заменить кварц.
В общем на этом мои скудные знания по ремонту закончились. Прошу помощи!
P.S. На компьютере работал парень - инвалид детства. Средств на покупку нового нет. Хочется помочь чисто по человечески. Если получится отремонтировать материнку все расходы на запчасти возьму на себя.
На часовом кварце генерация должна быть всегда - даже на полностью обесточенной плате, если жива батарейка и цепи RTC. Но амплитуда на ICH7 небольшая - порядка 250мВ. И легко срывается, если осциллограф без высокоомного делителя.
Напряжения на указанном сабилизаторе выглядят правдоподобно.
В мануале на системник есть такое:
Computer Diagnostic LEDs (on front of computer)
LED____Color___LED/Beep Activity________________State/Message
Power____Red*___9 blinks and beeps 1 second apart___Wrong power supply input voltage
Может стоит проверить блок питания да замеры напряжений сделать на нем и на плате?
data.manualslib.com/pdf2/28/2754/275324-hp/compaq_dx6120_mt.pdf?a626e6ae45...
Всем привет!
Наконец то появилась возможность продолжить ремонт материнской платы. С рабочего компьютера одолжили мне блок питания Chieftec 500W и цифровой осциллограф Rigol с делителем напряжения 1:10. Что удалось выяснить. Уважаемый igils таки был прав! На часовом кварце есть генерация! Красивая синусоида амплитудой где-то 260 мВ. Кварцевый резонатор родной, не менял. Видно старенький советский осциллограф С1-101 не годится для таких целей. Далее прочитал на форуме о залипшем ресете и .. опа .. таки мой случай. На слоте РСI контакт А15 напряжение порядка 100 мВ и при замыкании кнопки меняется всего на 20 мВ. На всякий случай сдул феном аудиочип, но результата никакого это не дало. Что делать дальше не знаю. Замерять все напряжения на плате по совету igils? Но если материнка не стартует даст ли какой нибудь результат измерение напряжений при питании от дежурки? Или стоит поискать мультик SMSC LPC47B397-NC и попробовать его заменить? Настойчиво гоню от себя мысль о неисправном южном мосте. Надежда как говорится умирает последней.
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста порядок действий для определения виновника залипшего ресета. Заранее благодарен за подсказки.
