Подскажите, на плате ноута Asus F3t сгорела 88e1116-nnc1, я ее снял но на самой плате на некоторых выводах осталось короткое (сверял с донором). Скажите за что эта микросхема отвечала, и что ее могло спалить?
Поспешил с вопросом, я там понял что данная микросжема - сеть, я надеюсь я правльно сужу? Теперь попроблвал включить без нее, с пост картой и процом. Результат таков - проц холодный, пост карта не загорается, очень сильно калится юг, причем сразу после подключения питания. Вопрос в следующем, поможет ли замена юга?
Измерьте напряжения на керамических конденсаторах C312 (+1.5VS) и C313 (+3VS) и резисторе R102/103 (+3VS) в режиме S1.
Кроме сети еще что-нибудь не работало? Например клавиатура, звук, HDD, USB порты.
Т.е. мост начинает калиться в дежурном режиме, без включения ноутбука?
100% никто не даст. Зависит от истории болезни.
1. Если произошло после пробоя по USB - скорее всего да, поможет (ну как вариант в самом тяжелом случае - придется заменить разъем USB / ключ по его питанию / супрессор)
2. Если после грозы - кроме моста - сеть, ...
Вобщем все перед вашими глазами. И да, разберитесь заодно с ножками сетки, должны ли они сидеть на земле или нет. Схема есть в свободном доступе, смотрите по ней, так надежнее.
Поменял юг (поставил с донора). Подкинул проц и зарядку, палец держал на проце - ноут стартует проц. быстро нагревается, отключил питание - видео, север и юг в меру теплые. Подкинул пост карту - при включении показывает "0" - камень холодныйиндикаторп питания горит. Без пост карты с операвтивкой стартует, процессор греется (радиатор установил), но не запускается. Что может быть не так?
кстати при нажатии включения загорается внизу индикатор питания и через пару секунд мигает три диода сверху, как будто он стартует, но нет изображения!
Вобщем ноут заработал и паника мозга у меня прошла) Теперь пишу по поряжку. После замены юга ноут стал стартовать, но на своем монике он рисовал темные полоски без потсветки, а на внешнем ничего. С пост картой не стартует - походу виновата сама пост карта, или китайцы, которые ее сделали). Подключил к нему динамики - и клавиатуру - он при включении пикает, при нажатии трех заветных клавиш - перезагружается. Прогрел видик - ноут показывает нормально - и на своем дисплее и на внешнем. Прозвонил лапы вокруг снятой 88e1116-nnc1 - там где было короткое - пропало. Я так только и не понял - что из-за чего сгорело - юг из-за сети или наоборот?
А сейчас это вообще трудно сказать, что из-за чего, тем более, без истории болезни. А сетевой чип может быть вполне себе живой, если КЗ на некоторых его площадках пропало только после замены ЮМ. Можно эти ноги на самом сетевом чипе прозвонить, будет яснее.
Данный мост мог вообще сгореть не из-за сети. Время его пришло.
С дефектовкой видео прогревом на данной плате надо подходить осторожно - СМ стоит рядом, а летит не реже. При прогреве одного вполне может ожить и другой.
И если не изменяет память, на этой плате посткарты в mini PCI-Ex работают.
Да, пост в mini PCI-Ex работает. Пи прогреве видика север прикрывал в качестве теплооьвода пищевой фольгой (благо север не под самим видиком находится а немного в бок смещен) Сегодня соберу нотик и весь день его стрес тестами погоняю. спасибо всем за помощь, по результату отпишусь.
Насчет 88e1116, да - это сеть. Смотрите схему.
Предыстории незнаю, плата попала мне в таком виде. Разберусь, отпишусь
Приведите замеры MAX8760ETL (U6101), CPU_VID0-5, CPUPWR_GD, +5VS, +VCORE.
