Точная модель CPQ615URM-76Q5X320MBNNCN22Fa
Проблема такого рода: при нажатие на кнопку включение - ноут начинает работу: крутится куллер сильно, потом чуть тише, пару раз жужжит DVD привод и Начинате маргать значок Wi-Fi (синий - оранжевый). Изображение так и не появляется.
В мастерских все меня уверяют что это мост замена 75-140$. В одной просто сказали приносите в течение дня сделаем - цена чуть меньше 50$.
Пробовал: Менять ОЗУ, менять HDD, Доставать WI-FI (менять его, благо в семье 2 ноута), доставал DVD.
Какие могут быть пути решения моей проблемы?! Почему все говорят, что мост, а одни сказали что просто сделают и все. Нужен рабочий ноутбук. Заранее всех благодарю за советы.
Ну во первых, типовуха для вашего ноута - северный мост с интегрированным в него видеоядром HD3200, цена НОВОГО моста на рынке приблизительно 50 баксов (по россии), потому те кто просит меньше 100, сто процентов менять мост не собираются, а прогреют ваш старый, ноут запустится, но не на долго.... Далее, несите ноут в НОРМАЛЬНЫЙ сервис, и росите арантию не менее 3х мес, заплатить придётся как раз 140-160 баксов, это адекватная цена.... И мой вам совет, не ищите где подешевле, если не хотите сначала несколько раз к ним кодить, а потом нарваться на замену материнки... Как извесно скупой платит дважды, а дурак - постоянно.
Может как вариант сбросить биос. Возможно не мост?!
Настройки биоса устанавливаются в дефолт на этой матери методом вынимания батарейки на 30 секунд..... За всё время ни разу не встречал этой платформы со слетевшим/заглючевшим биосом.... но всё бывает когда-то впервые.
Решилась ли данная проблемка? и как? а то у меня та же песня.
И еще одна такая песня.
Погрел 1 мин вот это чудо:
1x New AMD RADEON IGP 216-0674026 BGA Chipset
Ноут запустился.
Теперь буду заказывать чип, благо новый не такой уж дорогой.
А вообще после antivirusfagot.blogspot.com/2010/08/hp-compaq-615.html и плясать с ним не сильно хочется, но буду.
Та же проблема! Пост карта показывает адекватную инициализацию видео и памяти, а потом уходит в ребут. И грузится заново начиная с памяти. Заказал мост, пересадил, пересаживал на ИК станции, по темопрфилю, но не работает. Симптомы остались те же. Чип заказывал на partsdirect.ru, ребята вроде нормальные, никогда фигни не присылали. Вот сижу, думаю что делать дальше.. Может у кого есть ещё идеи?
Процессор, память другие и исправные пробовали ставить?
И посткоды (последний, предпоследний) озвучьте.
люди помогите такой же ноут вообще не включается мигает светодиод под клавише питания
Сколько раз мигает?
Описание ошибок смотрите здесь: h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01732674&lc=en&cc=us...
Да мост это, типовуха у этой модели. Погреть можно- если поднялся то менять нафиг!
