ноутбук ASUS X53S нет изображения
Model: X53S
MB Ver.: K53SV
X53SV-SX300R
Принесли в ремонт, неисправно гнездо питания (отвалился контакт "+" от разъема). Заменил гнездо. Нот включается, есть подсветка на экране , но нет изображения. Через VGA выход на мониторе есть изо. подкидывал другую матрицу, шлейф то же. прошу помощи советом. Спасибо.
До замены разъема матрица показывала?
не скажу... батарея дохлая была не включал
Плохо. Оценочную диагностику всегда надо делать по возможности. Исключает недоразумения.
Тогда исходите из худшего - что до вмешательства матрица показывала.
Для начала проверить сам разъем LVDS на замятия, вокруг него, питающие напряжения +3,3в на матрицу.
на разьеме есть 3,3 вольта.
Там 2 питания +3,3в - какое из них?
Напомните состав платы, там видео отдельное, MXM2? А то отложилось, что отдельное (с G86-625), а есть сомнения, вдруг другая плата?
Если MXM2 - контакты чистые?
Разберите для начала, еще раз осмотрите внимательно, вдруг где что снесенное из мелочи или подгоревшее, и попробуйте включить, не собирая.
оба 3,3 вольта есть... Решилось прошивкой, всем спасибо.
