здравствуйте, такая проблема, ноутбук ASUS A52JT, играл в фифу, как вдруг мой кулер заревел в полную мощность, через две секунды бук вырубился, первым делом подумал перегрев, (за день до этого менял термопасту, подумал что там не все правильно установил) проверил, там все в норме, все плотно, попытался включить, безуспешно, он не реагировал, через минуты три он все таки включился но перед включением пару раз индикаторы не естественно моргали, началась загрузка виндоус и мой кулер опять заревел, система запустилась, открыл еверест смотрю на температуру процесор 88 ядро 1 38 ядро два 41, видео 43, кулер 5300 об/мин, в спящий режим не уходит глючит, выключатся не выключается (система завершает работу, бук не вырубается, пока с кнопки не вырубишь не выключится, при перезагрузке тоже самое), зашел в биос там дата и время сбились, настроил, сохранить параметры и выйти тоолько нажал он опять завист и так всегда, начал грешить на биос, перепрошивал на старую версию, на новую никаких изменений, попытался прошить из-под биоса выключился во время прошивки, отнес в сервис центр, биос отпаяли прошили, запустили бук, вуаля он пришел в себя и все нормализовалось, но не прошло и двух часов работы как он опять словил глюк, пишу сечас с него, кулер все также гудит, в спящий так же не уходит, выключатся не выключается, в чем может быть проблема??
может стоит отнести его в тот СЦ? если нужна какая-то версия случившегося, то могу погадать на повреждение моста из-за перегрева... тут нужен в первую очередь внимательный осмотр системы охлаждения при разборке. пусть это сделают спецы, так будет проще...
...ложки нет
Мне как-то принесли ноут (помоему Lenovo Z570) так там "чистильщики" убрали термопрокладку между севером и радиатором, а пустоту заполнили КПТ-8, эффект был примерно как у тебя, только история закончилась скоропостижной кончиной чипа и диагнозом "не вкл".
да, и всеже тут причина в другом, перегрева нет, так как темп. ядер в норме, я чипсет так он вообще без системы охлаждения находится на обратной стороне платы, прям над клавиатурой, судя по всему hm55 не нуждается в охлаждении, я думаю тут все програмно, так как за эти два дня пока как он поймал глюк перечитал очень много форумов, и натыкался на эдентичные случаи, там все решалось програмно, правельной прошивкой боиса
просьба, поделитесь кто может дампом биоса для моего бука
