HPU-4S730
HIPER HPU-4S730 не выдает всю заявленную мощность
Анкету заполнить не могу т.к. пайка оч. плотная не видно ничего кроме конденсаторов и двух диодных мостов на входе.. а распаивать пока думаю рано. В общем при работе блока и нагрузке ок. 200Вт на 12 , и по 50Вт на 5 и 3,3. напруги 12,45В, 5,05В, 3,33В. (спецификация блока на 12В - мах 610Вт, на 5+3,3 мах 140Вт). при плавном повышении нагрузки на 12В в районе  360Вт  уходит в защиту(при этом напруги12,3В, 5,01В, 3,31В ) нагрузку давал параллельно на все 12вольтовые линнии(а их там 4) .
