Отсоедините от дежурки все потребители ( питание ШИМ
11 Июл 2011 - 16:37
doomnik
Модератор
1252
234.21
node/32507">питание ШИМ например), проверьте трансформатор, оптрон ОС. Схему дежурки возмите от
IP-P350AJ2-0 IP-P350AJ2-0 вар.2
HIPER HPU-4M580-PU после грозы
БП после грозы... Микруха дежурки была целая или убитая
hiper 580 с двумя винтами; шелчок-сгорел диод в
Да, но меня смутило А почему не
Несколькими постами выше я написал что...
Осциллографа нет? Подкиньте другой произвольный транс.
В данном случае цифровой мультиметр не может
Там 0, как на Isense или +V?
На микросхему подавал питание от 7V до 14V.
Диод проверяли заменой? Осциллограф же есть. Может с микрухой
Вернулся к ремонту этого БП. Оптопару, которая подключена
Или за трансом КЗ, и амплитуда импульсов
Именно так. ШИМ делает несколько импульсов, расходует
Так железо то у Вас в руках. И
Вы полагаете, что схемы хайпера и инвина идентичны.
И всё же, обратите внимание на указанную мной
Я тоже думал об этом. Но сначала
То есть колеблется между VCC Turn-On Threshold VCCon
Отключением диода я уже отсоединил от дежурки
node/32507">питание ШИМ например), проверьте трансформатор, оптрон ОС. Схему дежурки возмите от IP-P350AJ2-0 IP-P350AJ2-0 вар.2.
