HDD Toshiba как навсегда изменить APM (MQ01ABD075--750gb)
Доброго времени суток.
Помогите изменить уровень APM на жестком Toshiba 2.5 MQ01ABD075.
Сейчас стоит APM значение 1.
Раздражает и тормозит просто жуть. Смотришь фильм паркуется головка, слушаешь музыку и тоже паркуется. Достало это щёлканые при парковке головок.
Собственно как навсегда можно отключить или изменить APM, с 1 например к значению 128, тоесть сменить значение на уровни прошивки?
Через терминал такое проделать как то можно? читал что в SEAGATE-ах такое делают через терминал.
Перенес в Ремонт HDD.
Аватар пользователя doom
или же есть вариант прошить биос ? считать, изменить и залить.
может кто делал такое ?
А не проще утиль поискать, которая это из-под винды делаь будет, и в автозагрузку ее запихнуть? sites.google.com/site/quiethdd/ к примеру, или hddparm for windows?
это да, но в планах использовать этот винт на приставке playstation 3,
уж очень там заметны притормаживания и щелчки головок.
в самом винте выставлено значение APM на 1 из возможных 128.
