в общем одна "продвинутая пользовательница" засунула в фотовспышку Polaroid PL-160DN батарейки не той полярностью...
вспышка умерла. вскрытие показало сгоревший элемент в корпусе sot353 и позиционным обозначением U3.
поиск в инете навёл на такую тему
фото из неё.
гугл при поиске маркировки J3JR выдаёт только ссылки на какие-то страницы с иероглифами.
схему пробовали просить - нет нигде. в сервисах посылают.
вспышка года два назад стоила 7кр.
просьба: опознать деталь. по возможности подсказать аналог.
точно sot 353? а то мож это? s-manuals.com/pdf/datasheet/r/t/rt9167%2C_rt9167a_richtek.pdf
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
то maco: согласен я просто предполагаю... по этому и спрашиваю про корпус, а так просто догадки что можно поискать по J3... про R в конце думаю пояснять не стоит...
galexxx
Зачем предполагать о том, что явно не подтверждается маркировкой?
а разве sot-353 и sot-23-5 это не идентичные корпуса?
просмотрел датащит - не нашёл упоминания там про маркировку J3JR или подобную. откуда предположение о RT9167?
кстати, galexxx вы на фонарёвке не обитаете случайно?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
maco: у топикстартера есть возможность проанализировать насколько данный элемент подойдет в данную схему и сделать выводы...
зы: я так понимаю у Вас есть на вопрос ТС ответ, а так же есть желание поглумиться, причем последнее перевешивает первое... или нет???
-hairs-: по поиску уже все написал, на фонаревке случайно не обитаю вообще....
зы: sot353 и sot 25 не идентичны насколько я понимаю
galexxx
Вы можете прямо ответить на заданный мной вопрос?
и как выходит??? получается? вставляет? или ....
зы если Вы знаете ответ то что же Вы его не озвучите????
