HASEE Q810MB отсутствует конденсатор (Решено)
Попался интересный экземпляр HASEE Q810MB чисто китайского происхождения. Предыстория: Сначала при игре экран позеленел, после перезагрузки и игры посинел, после выключения и включения компьютер не запустился. Плата попала ко мне после вскрытия. Отсутствует конденсатор EC6 предположительно 6,3V 1000Mf. Описания платы найти не могу, видео скорее всего в СМ, через шлейф идет на монитор (самого системника нету). Диагностику проведу после установки отсутствующего конденсатора.
кто подскажет распиновку на включение, PWON и RES?
Ну, так а где фото хотя бы в нормальном разрешении? Или нам всем угадать нужно?
Перенес в Песочницу.
Пока при принудительном запуске горит ресет и отсутствует -12В
IMGA0099.JPG 116.4 КБ
Где 12 вольт отсутствует? Поподробнее.. у вас на фото доп.разъем +12 вольт кстати не подключен.
По поводу контактов включения - ну поищите, Вам там виднее.. от мульта можно плясать, если уж совсем ничего не подписано и не понятно.
На пост карте отсутствует (-12)В ресет залипший , на памяти 1,8В и 0,9В, на процессоре PGA479 0,9В замерял на конденсаторах (катушек нет), на мостах 1,5В. На фото 12В не подключено при фотографировании.
Как это катушек нет.. O_o В импульсном питальнике, и вдруг нет.. а внизу справа на фото что тогда?
Найдите, где плата нормально включается. Залипший ресет может быть из-за "принудительного" включения.
Аватар пользователя Bishop
Дык а проц то какой? Сомневаюсь, что ему 0.9 надо для жизни. И "катушка" т.е. дроссель там есть-на фотке правый нижний угол - питатель проца (фаза одна..). Бублик впаянный видно, да и входной дросселёк по +12 тоже видно.
Проц проверен?
упс )) одновременно вышло...
...ложки нет
Вроде этот мульт там? 75 нога
IT8712F_v0.81.pdf 934.79 КБ
...ложки нет
Извиняюсь, на дросселе тоже 0,9В. Включение отслежу позже. Процессор на фото.
IMGA0171.JPG 96.8 КБ
IMGA0174.JPG 59.58 КБ
Мульт отзвонил, но сомневаюсь, постараюсь догнать корпус, там по колодкам выяснить проще, где на включение, где на монитор, где еще куда.
Нашел по процессору: Pentium M 740
0,09 мкм
1,73
533
2048
1,356 В
Да на процессоре маловато напряжение.
