Golden Power 350W-S
Доброго вам дня!
Имеется блок питания GoldenPower Model 350W-S, попавший в руки, предположительно, после попадания воды (куда не сказали - сами не знают, толи в сам блок, толи на мат. плату).
ШИМ - 2005Z. Выгорел RT1, опознать его было невозможно, снял с похожего блока на 2003-ем ШИМе. Предохранитель.
Выгорели силовые транзисторы, R12, D6. Ну и были заменены беременные конденсаторы на выходе.
Подключил к розетке, лампочка моргнула.
PW-OK - 4.1 Вольта, +5VSB в норме - реакций на запуск никаких.
На 2005z документации не нашел, на форуме тут писали, все ссылки битые. Может в нем дело?
И эти тоже?
rom.by/files/AT2005B.part1_.rar
rom.by/files/AT2005B.part2_.rar
Аватар пользователя UAM
Нет. Z имеет другую разводку. Больше похожую на 2003.
Битых 2005Z я еще не встречал. Проверьте цепи в базах ключей, замените транзисторы раскачки.
Спасибо, UAM!
Упустил из внимания.
Нашел битый транзистор, толи Q5 толи Q6, выпаял оба сразу. маркировка STC 945.
Блок работает, показатели в норме.
Я просто любитель:)
Приветстmвую всех форумчан:) есть вопрос - аналогичный блок с маркировкой 350W-A, состояние - похоже что даже не б/у (реально не знаю, попал ко мне от знакомого). Можно ли сделать на его основе блок мощностью 400вт без перемотки трансформатора, что и чем для этого нужно заменить и имеет ли вообще смысл возиться с таким блоком? Пардон за возможно глупый вопрос но до этого занимался только ремонтом)) компоненты схемы - на входе сборка GBU406, банки 470мкф, силовые транзисторы 13009, дежурка на полевике 2N60B, ШИМ 2005Z... Вот вроде бы и всё, буду благодарен любой помощи:)
А диодные сборки какие у вас? Возможно придётся кое-что из них заменить + заменить ДГС.
Какие токи по каналам указывает производитель? Какие токи хотите получить?
По +5 LT 2040 (указан ток 28А), +3.3 LT 2045 (так же 28А), +12 MOSPEC 1660 (19А)... Из интересных особенностей стоит отметить разводку силового трансформатора, далекую от стандартной, отсутствие канала -5в, канал -12в запитывается от отдельной обмотки... Банки на выходе производства Koshin, как они по качеству? Начал задумываться что будет проще добиться цели если взять за основу дохлый кодеген 300х)) желаемые токи - не менее 30А по линиям +3.3 и +5 и хотя бы 20А по +12, думал взять силовой транс и ДГС от Power Master JJ-400 но в кодеген они точно никаким местом не встанут... Экспериментировать не особо хочется, т.к. жалко железо, так что буду ждать ответа... Если не прокатит, лучше возьмусь за подьем того самого павермастера ибо он в своё время реальные 400вт выдавал))
Это самый простой и быстрый путь.
UAM, спасибо за совет... Если нужно перенесите тему, но что делать если этот блок полностью 'молчит' будто его не включили в розетку при том что входные цепи до банок исправны? Естественно под подозрение дежурка но честно слабо представляю с чего начинать копать, до этого ремонтировал в основном дешевые блоки, здесь уже класс другой... Если возьмусь завтра, первым делом проверю транзистор с обвязкой... И ещё вопрос - GoldenPower'ы лучше пустить на доноры или же из них всё-таки можно сделать что-то достойное?
По "павермастеру" создайте отдельную тему
Обновите ссылки пожалуйста, rom.by/files/AT2005B.part1_.rar и
rom.by/files/AT2005B.part2_.rar, если не трудно.
ansav78
