UAM, спасибо за совет... Если нужно перенесите тему, но что делать если этот блок полностью 'молчит' будто его не включили в розетку при том что входные цепи до банок исправны? Естественно под подозрение дежурка но честно слабо представляю с чего начинать копать, до этого ремонтировал в основном дешевые блоки, здесь уже класс другой... Если возьмусь завтра, первым делом проверю транзистор с обвязкой... И ещё вопрос - GoldenPower'ы лучше пустить на доноры или же из них всё-таки можно сделать что-то достойное?
