Попал, в руки Altis AS550
Заявленная мощность 550W
+12V1 - 18A
+12V2 - 20A
+12V - 420W
+5V - 16A
+3,3V - 22A
+3,3V+5V=120W
-12V - 0,3A
+5V SB - 3A
Внутренности очень похожи на Inter-tech Energon 650W
Transf ERL28-15 (предусмотренно место под Е35)
Вторичка
12V - Schottky SBR30A50CT Teapo 2X1000uF 16V
5V - Schottky STPS2045CTC Teapo 2x2200uF 10V
Дроссель груповой стабилизации 20.9mm T92-?? палевый(грязно жёлтый)/салатовый+зелёный (вероятно изменил цвет с салатового-голубого [вот почему нужно использовать освещение на 6000К])
+12 - wire 1.1-1.2mm 20
-12 - wire 0.5mm 21
+5 - wire 1.1-1.2 mm 8
3.3V - дроссель 15 mm салатовый+зелёный (салатовый+синий) пров. 1.1mm 16 витков
supervisor WT751002
+5 VSB
на рассыпухе + Mos 2N60 Teapo 2x1000uF 16V
trans EE-19-13 1121
В общем честный 200 Вт,
Компьютер самопроизвольно выключается и опять включается. Интервал становится всё меньше...
Конд. в порядке...
Пока, кажется что перегрелся ДГС...
Комп.
CPU - G840 - 65W
VGA HD6770 - 77W
HDD ? Green 500gb - 12W
Вложение | Размер |
img_20150128_224947.jpg | 38.27 КБ |
img_20150128_224907.jpg | 38.81 КБ |
Конд. в порядке...
- если потребление в р-не 300Вт, то не похоже на ДГС, хотя всё может быть.
Надо проводить системные измерения
А может какая-то сборка не плотно прикручена к радиатору ?
Саша
Всё же ДГС изменил свой цвет, поставил рядом целый тор из micrometals - 52. салатовый стал палевым(грязно жёлтый) а сине-голубой>> зелёным. Вот почему нужно использовать освещение на 6000К. Кстати 3.3V дроссель тоже вроде линяет, т.к. если положить рядом: ДГС; 3.3V дроссель; новое кольцо >>> то видно как постепенно цвет меняется:)
Сопротивление индуктивность мерил инструментом на C/ESR meter 328
-12 - wire 1.1mm витков 20 /// R=0.6 Ohm; Ind=0.02 mH
+5 - wire 0.5mm витков 21 /// R=0.32 Ohm; R2=352 MOhm
+12 - wire 1.1mm витков 8 /// R=0.37-0.43 Ohm; R2=247-271 MOhm
для сравнения выдранные дроссели из старых БП на micrometals-26
1. 27.6mm - T106-26
Wire 0.5mm /// R=0.7 Ohm Ind=0.05 mH
wire 1.1 mm /// R=0.34 Ohm R=264 MOhm Ind=0.00 mH
wire 1.1 mm /// R=0.36 Ohm Ind=0.00 mH
wire 1.1 mm /// R=0.35 Ohm Ind=0.00 mH
2. ~23 mm - T95-26B
Wire 0.9 mm /// R=. Ohm Ind=. mH
Wire 0.4 mm /// R=. Ohm Ind=. mH
wire 0.9 mm /// R=0.34 Ohm Ind=0.00 mH
wire 0.4 mm /// R=0.5 Ohm Ind=0.01 mH
wire 0.8 mm /// R=0.7 Ohm Ind=0.06 mH
РАДИ ИНТЕРЕСА ПОСТАВИЛ НА СТАРЫЙ БЛОК ISO450PP (ПОЛУМОСТ НА БИПОЛЯРАХ) трасформатор размера 28(штатный 35) ин агрузил видюшкои гтх9800
мин на 10 ,пашет прекрасно без больших просадок сам транс не нагрелся но нагрелись провода на трансформаторе градусов примерно до 50
