Golden Field ATX-S460. Силовая часть в угли
Доброго всем.
Взял у админа нашего данный блок, с целью переделки для своих нужд.
После первичного осмотра, диагноз:
Полностью выгоревшая цепь ключей, вместе с базовыми цепями. Вторичные цепи целые (диоды, кондеры).
Трансформаторы не проверял толком, по визуальному состоянию норм. Обрывов нет.
Схема(очень похожа по ключам и дежурке): схема
на плате:
Входная цепь - синф. дроссель, 680 мкф в фильтре. корректор мощности пассивный (фильтр). Все дальнейшие действия делал через лампу по переменке на 60Вт.
ШИМ - SG6105
Ключи - 13007
раскачка ШИМ - H945
После осмотра, выпаял не рабочие ключи, проверил дежурку - 5 вольт на ШИМ, 2.3 на трансформатор раскачки ШИМ.
Осцилом пошел по ШИМ тракту. Ножки 8,9 относительно низкой земли - 2.4 вольта. При касании 1-ой на землю, вижу на короткое время генерацию, и пропадает.
Иду далее. Смещение баз раскачки ШИМ - 2.1в. Коллекторы расскачки, на одном нормально (картинка как на ногах ШИМ, только амплитуда больше) на другом мусор - тупо не вижу импульсов.
Заменил кондер, заменил транзистор - не помогло. Решил что так и нужно и я чего то видимо не смыслю.
Запаял новые ключи, новые цепи баз. Меряю шим - генерации нет вообще, ни возле микросхемы, ни возле расскачки. Только в момент касания PW (1-я нога) на массу, вижу небольшой прыжек постоянки. Все.
Выходных напряжений нет. Дежурка все так же пашет.
Подскажите куда копать - очень нужен лабораторник на 300 вольт из АТХ))
ЗЫ. Прочел статью на сайте про SG6105. (тыц). Так я понял ее без супервизоров (+3,3, +5, +12) можно запускать? Или это там опечатка и касается это только отрицательных и визоров по переменке(4, 5, 6 ножки)???
Аватар пользователя UAM
При срабатывании защиты генерация пропадает через секунду после замыкания PS-ON
ЗЫ Супервизор нельзя отключить - надо обмануть.
Кстати такой еще вопрос, PS-ON ведь нужно кратковременно на массу подключать для старта БП? Или его там нужно постоянно держать? Чет запутался(
Постоянно.
Аватар пользователя vugluskr
Замените оба транзистора раскачки на новые.
О как Вы были правы.
До этого, я заменил транзистор, на коллекторе которого были не понятные выбросы, но как оказалось не работал противоположный.
Теперь блок запускается, но его тушит защита.
На супервизорах напряжения есть, по крайней мере н время пока блок запускается, даже вижу как дергается вентилятор (включил как нагрузку)
стабилизаторы целые(11-14 выводы) на одном напруга 3.5 постоянная, полагаю он для дежурки, а на втором, появялется в момент включения блока.
Как я понял копать в 4-6 выводы по напряжениям? Или просто на массу их, ведь для дальнейших целей они мне не нужны?
Может кто скажет, какие там должны быть напряжения в момент пуска?
ЗЫ. До сих пор все делаю через лампочку - отключить может?
ЗЫЫ. Курнул даташит. На 6 ноге напряжение срабатывания - 2.1 вольта
Замерял у себя 4 вольт когда на дежурке. Как только запускаю напряжение падает, но не ниже 2.5 (прибор цифровой. точно не скажу, инерционность)
Завел блок!
Странно он себя ведет без нагрузки.
Во-первых. При запуске, силовой трансформатор, издает писк, низкочастотный, по истечению 20-30 секунд, писк уменьшается, а напряжения постепенно падают, и как я понял срабатывает защита - блок отключается. Может кто прокомментировать такое поведение?
И второе, вот скажите, реально блок может работать на одном силовике, ибо, низкая частота силовика, почему то мне подсказывает что как раз он работает как бы в пол мощности.
Как наверняка проверить ключи, не выпаивая их?
Аватар пользователя Leviafan
первая часть предложения не соответствует второй...
я бы поискал во вторичке, ну ещё конденсаторы в базах ключей.
