О как Вы были правы. До этого,
Замените оба транзистора раскачки на новые.
До этого, я заменил транзистор, на коллекторе которого были не понятные выбросы, но как оказалось не работал противоположный.
Теперь блок запускается, но его тушит защита.
На супервизорах напряжения есть, по крайней мере н время пока блок запускается, даже вижу как дергается вентилятор (включил как нагрузку)
стабилизаторы целые(11-14 выводы) на одном напруга 3.5 постоянная, полагаю он для дежурки, а на втором, появялется в момент включения блока.
Как я понял копать в 4-6 выводы по напряжениям? Или просто на массу их, ведь для дальнейших целей они мне не нужны?
Может кто скажет, какие там должны быть напряжения в момент пуска?
ЗЫ. До сих пор все делаю через лампочку - отключить может?
ЗЫЫ. Курнул даташит. На 6 ноге напряжение срабатывания - 2.1 вольта
Замерял у себя 4 вольт когда на дежурке. Как только запускаю напряжение падает, но не ниже 2.5 (прибор цифровой. точно не скажу, инерционность)
