golden field
Golden Field ATX-S460. Силовая часть в угли
Доброго всем.
Взял у админа нашего данный блок, с целью переделки для своих нужд.
После первичного осмотра, диагноз:
Полностью выгоревшая цепь ключей, вместе с базовыми цепями. Вторичные цепи целые (диоды, кондеры).
Трансформаторы не проверял толком, по визуальному состоянию норм. Обрывов нет.
Схема(очень похожа по ключам и дежурке): схема
на плате:
Входная цепь - синф. дроссель, 680 мкф в фильтре. корректор мощности пассивный (фильтр).
Проблема с бп golden field atx-s490
Попался блок питания golden field atx-s490, как-то работает, но сильно занижено питание по 12 вольтам.
Нужна на него схема.
И может кто подскажет в каком направлении тут копать.
