Golden Field ATX-430WB&P4. Шипит после ремонта дежурки.
Входные конденсаторы 680мФх200в. Диодный мост из четырёх диодов.
Ключевые транзисторы D209L.
Что уже делалось с блоком:
принесли данный БП с выгоревшей дежуркой, заменил пробитый транзистор дежурки C3150 на BUT11A, заменил сгоревший транзистор S8050 (стоит в раскачке C3150) на аналогичный. А так же заменил 3 сгоревших резистора в обвязке дежурки, остальную обвязку прозвонил, всё целое. Впаял лампу 75W вместо предохранителя, включил, услышал шипение, лампа вспыхнула и погасла, но тут же загорелась, указывая на короткое в горячей части БП. Обесточил БП, прозвонил дежурку, сгорели 2 транзистора, BUT11A и S8050. Поставил вместо BUT11A - BU3150, S8050 заменил на аналогичный. Включаю через лампу, лампа вспыхивает и гаснет, БП шипит, впаял на место предохранитель, включаю, дежурка есть 5.15В, но слышно шипение, достаточно громкое. Собственно вопрос, что может шипеть?
Обычно - конденсаторы.
Добавлено:
Нет напряжения на выходе зелёного провода PS-ON. Естественно нет запуска.
С запуском разобрался (заменил пробитый резистор в цепи ШИМ). БП нормально стартует и работает, но меня беспокоит постоянное шипение, которое появляется после включения БП в сеть. Менял: входные электролиты, транзисторы дежурки и раскачки дежурки, все электролиты дежурки, трансформатор дежурки, кондёр 104 в цепи TL431, всё без толку, шипит, зараза. У кого, какие мысли?
Оптопара, заменой на новую. Транзистор S8050 всётаки подкинуть, аналоги эт хорошо, но я один раз так
Транс точно рабочий ???
Под нагрузкой (0.5А) шипит??
Выяснил, что свистит конденсатор 103х1kv, который стоит последовательно с диодом FR107 и резистором в коллекторе ключа дежурки. Вычислил, прижав палочкой этот кондёр (при нажатии свист уменьшался). Заменил диод FR107 на FR207 (другого под рукой не было), свист не исчез, заменил конденсатор 103х1kv на аналогичный с рабочего БП, свист уменьшился, выпаял его нахрен, свист исчез. Но простое выпаивание этого кондёра - не решение проблемы, так, как нарушается частота генерации
Собственно вопрос, как избавиться от этого писка? Или забить на этот писк и жить дальше?
Вам сюда.
rom.by/forum/Svist_dezhurki_i_kak_s_nim_borotsja
Вкратце.
1. Дежурка на биполярном транзисторе может пищать без нагрузки.
2. Конденсатор можно заменить на более качественный(большей, меньшей емкости) или супрессор.
Уже читал, узнал много нового и интересного
P.S.
Забил, короче на этот писк и поставил БП в системник. Работает 2-ой день, полёт нормальный
