Требуется помощь по LC-235ATX
Не часто рем блоки поэтому не судите стого.
Блок запускается, но греестя два сопротивления
R20-100 Ом (по схеме 270),
R21-4,7 Ом
Вздулись конденсаторы
3 шт 10 на 2200 (по схеме 10 на 1000)
1 шт 16 на 2200 (по схеме 16 на 1000)
В чем причина этого нагрева никак не пойму, все дет вроде в норме, а они греются.
Подскажите кто чем может, в чем причина может быть этого нагрева.
Аватар пользователя UAM
Они шунтируют выход +12 и +3,3? Это нормально.
Да именно так. Даже так, что выгорают?
И как разобраться с этим китайским ляпом, никак не сходится со схемой, расхождение в деталях через одну и дорожки нек не так как на схеме ниче не понимаю.
Поменять вздувшиеся конденсаторы, а также другие такой фирмы в этом блоке. Возможно смазать вентилятор (силиконовым маслом), если он не достаточно дует. Резисторы эти греться должны, и будут.
Так на 5 (красный) после недолгих мучений получилось 5.3 В Это допустимо подскажите плиз и может это быть связано с тем что я поставил конденсатор на 3300.
Не связано.
Блок чем-то нагружен ?
Так я его проверяю замыканием контактов зел и черн чем он может быть нагружен
Вам лучше знать. В таком случае огласите все напряжения.
Красн 5,3
Желт 11,7
бел -4,7
оран 3,3
син -10,5
фиол 5,0
сер 5,3
Нормальные напряжения для ATX 1.1LC-235. Нагрузите слегка канал +5 и все должно выровняться.
Но имейте в виду, что к материнкам с дополнительным разъемом +12в. ставить его нельзя.
Спасиб, но вот вопрос. Если убрать белый провод и впаять в него 4 контактный разъем (1,2-COM, 3,4-+12), тогда можно. Для общего развития обьясните мне почему нельзя то.
