Выяснил, что свистит конденсатор 103х1kv, который стоит последовательно с диодом FR107 и резистором в коллекторе ключа дежурки. Вычислил, прижав палочкой этот кондёр (при нажатии свист уменьшался). Заменил диод FR107 на FR207 (другого под рукой не было), свист не исчез, заменил конденсатор 103х1kv на аналогичный с рабочего БП, свист уменьшился, выпаял его нахрен, свист исчез. Но простое выпаивание этого кондёра - не решение проблемы, так, как нарушается частота генерации Собственно вопрос, как избавиться от этого писка? Или забить на этот писк и жить дальше?
