Трудно понять по вашей схеме, нарисована с ошибками,
Трудно понять по вашей схеме, нарисована с ошибками, например, отсутствует цепь эмиттера Q304 и по идее должны быть компараторы.
То что нарисовано справа от Q308 и Q304 отношения к схеме управления вентилятором не имеет и вероятно представляет схему делителя обратной связи. Снизу надо думать тоже не имеет отношения.
Первоначально при включении блока должен открыться Q308 на время, определяемое конденсатором С304 (по идее должен быть электролит)
и вентилятор заработает на максимальных оборотах.
После заряда С304 Q308 закроется и питание вентилятора установится 5V через другой ключ, вероятно Q304.
D302 диод, а D306 должен быть стабилитрон, или наоборот, но в этом случае надо поменять включение обоих.
